Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
что-то меня в последнее время стал смущать мой бак. доезживаю почти до загорания лампочки и в бак влазит только 25 литров, после чего стрелка на максимуме. что может быть? гнутый бак или датчик?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
возможно поджало бак.
когда открываешь бак от туда делает ПШЫК? Если да, то скорее всего баг подмяло. Сделай в крышке дырочку маленькую
Возможно показометр глючит. Массу датчика проверь.
Последний раз редактировалось: epatazh (15 Февраля 2009 00:05), всего редактировалось 1 раз
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Ej-21063
У меня гнутый, в деревне удачно покатался
примерно та же ситуация, только у меня лампочка никогда не горит постоянно, даже сегодня только помигивала, а заправился на 33 литра, но это было не под завязку
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Скатай бак полностью, после остановки залей под завязку заранее припасённый бенз. Будешь знать точно, что у тебя от бака осталось !!!
spim
Авто: 21099i, 2003, Я5.1.1, ВП
vays писал(а):Скатай бак полностью,
=спали бензонасос на инжекторе
меня одна заправка обрадовала - когда залили 43.2 литра при остатках в баке 5-7...
еще полезно - веду статистику залива-расхода-километража
Максим Попов
Авто: ВАЗ 21083
Цитата:одна заправка обрадовала - когда залили 43.2 литра при остатках в баке 5-7...
От бака до горловины идёт толстый шланг. Если заливать бензин "под завязку", то всего может войти до 45-46 литров (43- бак, 2-3 литра - шланг).
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
epatazh писал(а):когда открываешь бак от туда делает ПШЫК? Если да, то скорее всего баг подмяло. Сделай в крышке дырочку маленькую
Ну и бред написал...
Весельчак У
Авто: Ваз 21154, млечный путь
На "лампочке" тоже 25-27л и так было всегда.
Ej-21063
спасибо откликнувшимся - сеня лазил под машину - небольшая вдавленность на баке есть, но 10 литров она никак не тянет.
когда крышку открываю - никаких звуков посторонних нет.
Весельчак У писал(а):На "лампочке" тоже 25-27л и так было всегда.
т.е. лампочка начинает моргать (почти гореть) и в баке остается 43-25=18 литров? в этом я что-то жутко сомниваюсь. при лампочке у меня БК начинает показывать что-то около 5 литров. 3\4 - 30-35 литров. хотя заправлял 23. что за шняга?
очкую я скатывать бак на инже...
MiJGun
Ej-21063
Я нередко скатываю до лампочки, как - то раз заправился на 40 литров, всё норм, а нае..ся бензонасос - поменяю
, дырку для этого уже проделал под задним сиднием.
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Я тоже пол года катаюсь с 5литрами в баке,а то и бывало 2 литра казал по БК и ничего,я вообще зделал вывод что они неубиваемые.
ТЕВ
лелик гр писал(а):Я тоже пол года катаюсь с 5литрами в баке,а то и бывало 2 литра казал по БК и ничего,я вообще зделал вывод что они неубиваемые.
напрасно вы так
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Блин у меня БК меньше 3 литров не покзывает... минимум 3 литра показывает потом все 0 литров и топлива осталось на 0 километров пишет... Бк штат 115х23
Impylse
epatazh писал(а):возможно поджало бак.
Фигня полная, ПШИК - т.е. резкий выход воздуха, не из-за гнутости, а из-за неправильной вентиляции бака, вернее ее отсутствии.
