Страница 2 из 2
anikus
У меня после установки сигнализации вежливая подсветка тоже перестала работать. Может кто знает как можно исправить?
PointRU
anikusСкорее всего установщики отрезали провод от АПС, что бы проще сигналку было ставить, что бы сигналка работала нормально и не давала ложных срабатываний из-за непогасшего света. Чобы все работало всю эту систему развязывают диодами, но возится хотят далеко не все...
anikus
А есть схема как можно восстановить вежливую подсветку, после установки сигнализации star line a4? А в сервисе по гарантии могут это сделать?
karsar
dvm99i писал(а):
] Может проще починить? Или в Калуге Циолковские перевелись?
Наверно не перевились. Просто когда загорела (штуковина) не могло ли по схеме ещё что ни будь вылететь. А схему апс я в нете не нашёл. Но идея хорошая. Попробую в жизнь воплотить
Kirgudu писал(а):
Ну тут все просто.
Иммо активирован? Если нет, то 100% провод к концевику водительской двери отвалился. Там два провода подходят, один на свет, второй на иммо и БСК.
Гасит свет именно АПС.
АПС не активирован. А насчет провода посмотрю обязательно. Может он и вправду отвалился а АПС сутки работал и не выдержал
karsar
Kirgudu провод к концевику водительской двери один (штатно).
dvm99i Циолковские у нас нашлись.
Всем кто помог большое спасибо Drinks or Beer
Перепаяли всё работает. Но возник другой вопрос. На коробке написано АПС-4, а на самой плате АПС-6. Кому верить? И как можно это проверить?
Criogen
Вежливая подсветка http://asrc.msk.ru/LD-02.htm - не мешает сигналке и очень приятно работает...
raven_
Если есть метки от этого иммо, постреть маркировку на трансподерах, для АПС-4 - PCF7935, для АПС-6 - PCF7936.
Попробовать диагностическим сканером выйти на связь с иммобилизатором, такая функция есть только на АПС-6. Опять же если там какие-нить "кулибины" не покопались.
А вообще схемотехника у АПС-ов разная, маловероятно что кто-то просто так вытравил другое название на плате.
SoftFelix
karsar писал(а):
Снял и разобрал свой АПС, в схеме выгорела какая-то запчасть (как называется, не знаю) но на схеме обозначен как D2.
О! У меня сегодня таже фигня приключилась. cry Завтра пойду снимать АПС. Кстати, у меня высокая панель. Интересно, где он там находится?...
Как выглядел этот элемент D2?
karsar
Не могу вставить рисунок nea На фото он трёх контактный. Слева. Подними написано ОТ5
Ходок
karsar На сколько я помню в твоем случае D2 был мосфет, а на этой картинке АПС какой то старый и мосфет это та деталька, как мощный транзистор справа под разьемом.
ЗЫ У тебя он кстати то же там же стоит, только корпус у него другой.
Страница 2 из 2
