Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
olbr писал(а):Моргание панели из-за плохих контактов в разъемах и замке зажигания.
Да и моргание не панели а ее подсветки.
Savior
Авто: 21154 2007
подскажите плизззз.....
если можно выложите фотку штатного диода ну который можно без труда вставить в приборку заместо стандартной лампочки... или номер его... важен сам цоколь ну короче... важна та часть на которой он держится и которая вставляется в приборку....
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
G13
не стыдно такие фото выкладывать ?
кто ставил диоды только в штатные места выложите фотки вашей равномерной подсветки плиз =) особенно равномерно будет светиться 50 градусов =)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Savior писал(а):подскажите плизззз.....
выглядят как лампочка номер 8. бывают с круглой, плоской и вогнутой головой, белые, синие, зеленые и красные. При установке в приборку надо не перепутать полярность и смотреть, чтоб "усики" по бокам цоколя диода контачили на приборку (отогнуть их чутка), а то светить не будет.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Iliy N писал(а):Да и моргание не панели а ее подсветки.
Я это и имел ввиду.
Iliy N писал(а):А Вы попробуйте!
Мы с Old Sam попробовали на двух машинах и двух приборках!
Серьезный показатель 2 машины!
У меня у самого была такая беда, вылечил выше указанным способом.
К стати у меня лампы в панели, т.е. все сток, там то ток поболее будет, чем со светодиодами. Ни чего не моргает!
Включи аварийку, там ток в два раза выше (левый и правый борт поворотников одновременно) подсветка панели моргать не будет!!
Потому, что запитана кнопка аварийки в другом месте, там напруга не садится.
Alex 2112
Авто: киа сид
stan1y писал(а):G13
В моей приборки я ставил синие вогнутые светодиоды . В правом окошке стоит обычная лампочка накаливания для примера.
Последний раз редактировалось: Alex 2112 (16 Февраля 2009 13:10), всего редактировалось 1 раз
maksson
stan1y писал(а):G13
Я ставил))))
Неравномерно конечно, но не так как на фотке выше, да еще и фотик прикольно снял, желтого там вообще нет))))Можно конечно убрать неравномерность подложив листы бумаги, но неохота, позже переделаю на нормальную равномерную)))
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
olbr писал(а):Iliy N писал(а):Да и моргание не панели а ее подсветки.
Я это и имел ввиду.
Вот именно, что лампы в панели. Если бы у меня стояли лампы, то тоже ничо не моргало бы. Другое дело светодиоды, включенные через стабилизатор. И которым едва хватает напруги чтобы гореть. Они даже на просадку меньше 1 Вольта реагируют.
Ты ж не пробовал, чего спорить. Терия против практики, вот и все.
Iliy N
olbr писал(а):Серьезный показатель 2 машины!
Это не показатель двух машин. До пересветки ( с обычными лампами) ничего не моргало и после пересветки не моргало. моргать стало когда подсветку приборов переделал на включение вместе с зажиганием.
С аварийкой моргала, моргала даже когда задний ход вкючаеш.
Моргать перестала когда реле поставил.
olbr
Iliy N писал(а):когда подсветку приборов переделал на включение вместе с зажиганием.
Теперь понятно, просто нужно в другом месте было подключится, ну тогда рад, что установка реле помогла избавиться от подмаргивания при включении потребителе, хотя все равно ИМХО сей девайс излишен
ЗЫ. Не надо копировать весь пост - выдели нужный фрагмент.
Kachan
А раскажите, плиз, к цему цепляем выводы реле? Приборка от поворотников подмаргивает (что характерно - от аварийки нет) - задолбало.
Old Sam
Kachan писал(а):А раскажите, плиз, к цему цепляем выводы реле? Приборка от поворотников подмаргивает (что характерно - от аварийки нет) - задолбало.
Как обычно. Обмотку реле на зажигание, а подачу с постоянноо плюса.
И то и другое есть на разъемах.
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Matvei писал(а):Дмитрий С.
ты сам то хоть раз приборку снимал?
чувак время потратил, пытался что-то сделать, и получил хоть какой-тО результат. твоих трудов че та не заметил. а про елко не елко - на вкус и цвет....
Вот моя работа. Вот это -стрался, а то что
сделал, называется - на отъе..ись.
Old Sam
Дмитрий С.
А как инверсию ЖК сделал?
olbr
Дмитрий С.
stan1y
Дмитрий С.
это ещё не сторался...
что за полоски краснобелы по пириметру приборов ?
с равномерностью проблемы взять хотябы цыфру 6 на тахометре
и почему на одометре цифры карсные ?
у меня конечно не такие белые как шкалы но не красне а цвета кофе с много молока =)
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Old Sam
Хотелось бы поинтересоваться в какую цену у вас диоды продают?
Iliy N
msmproject писал(а):Хотелось бы поинтересоваться в какую цену у вас диоды продают?
10см(6 штук) около 150 рублей
Дмитрий С.
stan1y писал(а):это ещё не сторался...
ну да, это только проба, в той теме я отписывал, что есть ещё касячки, так что там ещё не закончено до конца,
, на пациентом пока ещё проходят операционные опыты
НО
По крайней мере на данный момент всё видно на много лучше чем у товарища выложившего фотку с разноцветной откой.
Или здесь есть ко с эти не согласен???
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Iliy N писал(а):10см(6 штук) около 150 рублей
т.е. 1 м. за 1500 р. В Москве 1 м. стоит 700 р. Вот блин гнут цены.
SLAM
Авто: 21103
Кстати, кому интересно, как регулировать светодиодную подсветку и кто хоть немного умеет держать в руках паяльник, могу сбросить схему ШИМ-регулятора. Вот несколько фотографий тестового варианта:
Subzero
Авто: 21124
SLAM писал(а):...могу сбросить схему ШИМ-регулятора...
Давай.
mike0602
Авто: Ваз 1118
SLAM писал(а):могу сбросить схему ШИМ-регулятора
ждем с нетерпением
Subzero
Авто: 21124
