Aismen
Здраствуйте., после замены подшипника и крышки генератора появился какой то странный гулкий шум.. Даже до ремонта токого не было.. Кто знает в чем причина
pavel-kras
Скорей всего либо ремень перетенул, либо плохой коньакт на диодах, а зарядку нормально показывает?
Aismen
да нормально, как только все заменили сразу проверили
neclassik
А подшипника оба заменили?
Aismen
да оба, тк один смысла не было менять
pavel-kras
Скорей всего как то не правильно собрали, проверяй диодный мост, скорей всего плохой контакт. Шум похож на то как подшипник шумит? Если нет то снимай дионый мост и чисти контакты.
Aismen
шум слышен очень хорошо на малых оборотах.. когда прибавляешь он как бы заглушается
pavel-kras
Может вообще не генератор, ремень ГРМ давно менял?
neclassik
Если до ремонта шума не было ,а сейчас с электр.частью
всё нормально ,то причина в неправильной сборка или уст. малого подшипника
Aismen
Да летом где-то, я снимал его неделю назад до замены подшипников, он впорядке только края чуток стерлись..
PAvlo21102
О, чтоб не создавать темы тут спрошу...Почти аналогично, шум от гены, только по звуку как от воздухозаборника, как-будто воздух сосет, раньше такого не было, в чем м.б. причина? wwow
neclassik
Воёт?
Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
подшипники, а если остался то замыкание на массу( отключи от него провода если шум пропал- замыкание)
Последний раз редактировалось: neclassik (16 Февраля 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Aismen
хорошо, попробую завтра послезавтра разобрать..
max-np-max
Крышка с подшипником в сборе? Я на третий день выбросил то говно ,что в крышке стояло, в сборе продавалось - Крафт beee
Aismen
да в сборе, в крышке сразу стоял он
T&B
а кто сталкивался с такой ситуацией: как только навключаешь одновременно дофига потребителей (обогрев, попогреи, свет), гена начинает издавать некоторый шум? по какой причине?
neclassik
Тяжело ему Smile
Andreyizh
Присоединяюсь. Сегодня скинул ремень с гены тишина...поставил обратно снова гул вой...какие провода скинуть с гены не понял...там изнури идет пучек и одна мамка вроде че откуда отключить?
neclassik
Да оба скинь: разъём отключи и силовой тот который гайкой на 10 прикручен
max-np-max
Еси с гены провода скинуть, то все электрика потухнет и естественно машину не заведешь... supercool
ortodox
Провода надо снять и соединить между собой , тогда заведется.
ИМХО у автора дело не в замыкании , а в том что подшипник или брак или без смазки.
neclassik
Подшипники надо менять,провода ни при чём
Andreyizh
ну это то ясно тут еще пишут что замыкание на массу тоже шум издает
ortodox
Генератор издает вой в случае пробоя диодов моста.
В случае замыкания на массу горят предохранители , проводка или сам генератор. Это было бы заметно.
supercool
neclassik
а вот ваш пост:
Вывод: подшипники
