Aismen
Авто: Приора
Здраствуйте., после замены подшипника и крышки генератора появился какой то странный гулкий шум.. Даже до ремонта токого не было.. Кто знает в чем причина
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Скорей всего либо ремень перетенул, либо плохой коньакт на диодах, а зарядку нормально показывает?
Aismen
Авто: Приора
да нормально, как только все заменили сразу проверили
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Aismen писал(а):, после замены подшипника и крышки генератора
А подшипника оба заменили?
Aismen
Авто: Приора
да оба, тк один смысла не было менять
pavel-kras
Скорей всего как то не правильно собрали, проверяй диодный мост, скорей всего плохой контакт. Шум похож на то как подшипник шумит? Если нет то снимай дионый мост и чисти контакты.
Aismen
Авто: Приора
шум слышен очень хорошо на малых оборотах.. когда прибавляешь он как бы заглушается
pavel-kras
Может вообще не генератор, ремень ГРМ давно менял?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Aismen писал(а):Даже до ремонта токого не было.. Кто знает в чем причина
Если до ремонта шума не было ,а сейчас с электр.частью
всё нормально ,то причина в неправильной сборка или уст. малого подшипника
Aismen
Авто: Приора
pavel-kras писал(а):Может вообще не генератор, ремень ГРМ давно менял?
Да летом где-то, я снимал его неделю назад до замены подшипников, он впорядке только края чуток стерлись..
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
О, чтоб не создавать темы тут спрошу...Почти аналогично, шум от гены, только по звуку как от воздухозаборника, как-будто воздух сосет, раньше такого не было, в чем м.б. причина?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
PAvlo21102 писал(а):.Почти аналогично, шум от гены, только по звуку как от воздухозаборника, как-будто воздух сосет, раньше такого не было, в чем м.б. причина
Воёт?
Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
подшипники, а если остался то замыкание на массу( отключи от него провода если шум пропал- замыкание)
Последний раз редактировалось: neclassik (16 Февраля 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Aismen
Авто: Приора
neclassik писал(а):Если до ремонта шума не было ,а сейчас с электр.частью
хорошо, попробую завтра послезавтра разобрать..
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Aismen писал(а):после замены подшипника и крышки генератора
Крышка с подшипником в сборе? Я на третий день выбросил то говно ,что в крышке стояло, в сборе продавалось - Крафт
Aismen
Авто: Приора
max-np-max писал(а):Крышка с подшипником в сборе? Я на третий день выбросил то говно ,что в крышке стояло, в сборе продавалось - Крафт
да в сборе, в крышке сразу стоял он
T&B
Авто: 21703
а кто сталкивался с такой ситуацией: как только навключаешь одновременно дофига потребителей (обогрев, попогреи, свет), гена начинает издавать некоторый шум? по какой причине?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
T&B писал(а):гена начинает издавать некоторый шум? по какой причине?
Тяжело ему
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
Присоединяюсь. Сегодня скинул ремень с гены тишина...поставил обратно снова гул вой...какие провода скинуть с гены не понял...там изнури идет пучек и одна мамка вроде че откуда отключить?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andreyizh писал(а):какие провода скинуть с гены не понял...там изнури идет пучек и одна мамка вроде че откуда отключить?
Да оба скинь: разъём отключи и силовой тот который гайкой на 10 прикручен
max-np-max
neclassik писал(а):Да оба скинь: разъём отключи и силовой тот который гайкой на 10 прикручен
Еси с гены провода скинуть, то все электрика потухнет и естественно машину не заведешь...
ortodox
max-np-max писал(а):neclassik писал(а):Да оба скинь: разъём отключи и силовой тот который гайкой на 10 прикручен
Провода надо снять и соединить между собой , тогда заведется.
ИМХО у автора дело не в замыкании , а в том что подшипник или брак или без смазки.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andreyizh писал(а):Присоединяюсь. Сегодня скинул ремень с гены тишина...поставил обратно снова гул вой...какие провода скинуть с гены не понял...там изнури идет пучек и одна мамка вроде че откуда отключить?
Подшипники надо менять,провода ни при чём
Andreyizh
ну это то ясно тут еще пишут что замыкание на массу тоже шум издает
ortodox
Andreyizh писал(а):замыкание на массу тоже шум издает
Генератор издает вой в случае пробоя диодов моста.
В случае замыкания на массу горят предохранители , проводка или сам генератор. Это было бы заметно.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andreyizh писал(а):ну это то ясно тут еще пишут что замыкание на массу тоже шум издает
neclassik писал(а):Если воет ,то нужно скинуть ремень если вой пропал значит
а вот ваш пост:
Вывод: подшипники
