Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
При заводе авто , после запуска движка секунды на две загорается значок давления масла и пропадает с чем это может быть связано?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Skorpion
В поиске ничего похожего не могу найти
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Тогда я отвечу кратко: так надо, забей!
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
да в норме все у тебя непарься
J_rockiN
Skorpion писал(а):после запуска движка секунды на две загорается значок давления масла и пропадает с чем это может быть связано?
Это связано с тем, что насос не сразу создает минимально допустимое давление в системе.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Это из-за клапана в маслянном фильтре. У меня как-то было около 5 сек (фильтр SCT). С MANN-кими такого не замечал, ну может около секунды горит. Две секунды не очень критично, если будет время увеличиваться, поменяй масляный фильтр.
Savior
Авто: 21154 2007
у меня один раз было поменял масло поменял фильтр.... фильтр не помню какой марки.. короче после завода горела лампочка 3-4 секунды.... поменял в след раз фильтр MANN так как нужно.. 1-2 секунды и гаснет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
От вязкости масла тоже зависит.
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Ситуация такая - 21083, пробег(после капремонта около 70 т.), масло Лукойл, полусинь, прошло 8 т. Установил шестёрочный датчик давления масла. Завёл движ. - не больше 3,5, прогрел до роабочей 1,2. Это норма?
Skorpion
Поменял датчик давления масла , из-за того , что из под него херачило масло
