Skorpion
При заводе авто , после запуска движка секунды на две загорается значок давления масла и пропадает с чем это может быть связано?
ТЕВ
bboyan bboyan bboyan В поиск! тем полно
Skorpion
В поиске ничего похожего не могу найти
wraith
Тогда я отвечу кратко: так надо, забей! ROFL
Salko
да в норме все у тебя непарься Wink
J_rockiN
Это связано с тем, что насос не сразу создает минимально допустимое давление в системе.
Jursa
Это из-за клапана в маслянном фильтре. У меня как-то было около 5 сек (фильтр SCT). С MANN-кими такого не замечал, ну может около секунды горит. Две секунды не очень критично, если будет время увеличиваться, поменяй масляный фильтр.
Savior
у меня один раз было поменял масло поменял фильтр.... фильтр не помню какой марки.. короче после завода горела лампочка 3-4 секунды.... поменял в след раз фильтр MANN так как нужно.. 1-2 секунды и гаснет
#МиХа#
Skorpion
норм все
Паха083
От вязкости масла тоже зависит.
Aleks1970
Ситуация такая - 21083, пробег(после капремонта около 70 т.), масло Лукойл, полусинь, прошло 8 т. Установил шестёрочный датчик давления масла. Завёл движ. - не больше 3,5, прогрел до роабочей 1,2. Это норма?
Skorpion
Поменял датчик давления масла , из-за того , что из под него херачило масло Smile
