Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Аааа, ты про те болты которыми ступица к балке тянется..
Я про колесные подумал. Накрайняк можно конусную шайбу заколхозить под болты эти, но не думаю что это актуально.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Так вот и хотелось услышать, при 2,5 градусах что то нужно колхозить?
У меня болт как раз прямо стоял, он не может в резьбе согнуться, а пот относительно плоскости шляпки к ступице - видно конечно что не параллельно, но ИМХО не критично. И на большем развале не будет ничего, отверстия в проставке нужно сделать пошире просто, и всё.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):У меня болт как раз прямо стоял, он не может в резьбе согнуться, а пот относительно плоскости шляпки к ступице - видно конечно что не параллельно, но ИМХО не критично. И на большем развале не будет ничего, отверстия в проставке нужно сделать пошире просто, и всё.
ЧУ.
Авто: 2114
Надо мной поугорали и замолчали... Совета хрен дождешься!
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
А смысл делать больше 1? На кольцо кто собрался?
Хотя, видел в продаже балку, там как раз развальная пластина вварена и отверстия под больты немного по другому сделаны
ЧУ.
Авто: 2114
А смысл 1 делать? а подвеску занижать и жесткой делать?
все для лУЧшей рулежки. + по кольцам люблю всех обходить - пока все жмут на тормоз перед кольцом и на нем, йа жму на газ и легко перестраиваюс при этом.
сейчас зад носит иногда - не оч в нем уверен)) Ищо усилю кузов сзади - ситуация обострится.
ХоЧУ -2° сзади (спереди кастор 4,2, развал -1) + это позволит колею еще немного расширить, что в сумме должно положительно сказаца.
katrann
ЧУ.
Маньяк
Хотя сам такой
ЧУ.
Авто: 2114
у меня все по мм и минутам расчитано (раз 8 за неделю подвеску только из-за настроек перебирал)!
действую дальше))) по микрометрам и секундам теперь высчитываю)))))
katrann
Вот думаю стоит дальше подвеской заниматься, или пора уже 16 клопов собирать
ЧУ.
Авто: 2114
Без подвески 16 клопов - ничто!
katrann
ЧУ. писал(а):Без подвески 16 клопов - ничто!
Эт мы в курсе, поэтому с нее родимой и с тормозов начинали
ЧУ.
Авто: 2114
думаю, сначала подвеска и тормоза по максимуму, а патом кжд л.с. впрок пойдет
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
поставил амо монро рефлекс и опоры сэви спорт (пружины сток)и получился ЖЫП
..ездить стало удобно по всем кочкам,но вид ужасный.если поставить пружины -50 норм будет подвеска работать?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня на рефлексах нормально заниженая работала...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
part1zan
значит скоро в магазин..заодно ещё комплект резины купить на один сезон
zIBiT
Авто: vRS
Не ставьте на сток аммо -50мм пружины! Это НЕ будет работать + убьет аммо очень быстро!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
zIBiT писал(а):Не ставьте на сток аммо -50мм пружины! Это НЕ будет работать + убьет аммо очень быстро!
почему?
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
ЧУ. писал(а):у меня все по мм и минутам расчитано (раз 8 за неделю подвеску только из-за настроек перебирал)!
ты маньяк!!
а я никак проставки не уберу, бесят что зад высоко а лень
тепла жду а то ковыряца в холод тупо мне че та
Trucker
Lazy_63 писал(а):ЧУ. писал(а):у меня все по мм и минутам расчитано (раз 8 за неделю подвеску только из-за настроек перебирал)!
ты маньяк!!
я тож с 103 кубики никак не сниму...
потому-что это часто бывает сложнее чем перебрать переднюю подвеску
ЧУ.
Авто: 2114
zIBiT
Авто: vRS
Kiseloff писал(а):zIBiT писал(а):Не ставьте на сток аммо -50мм пружины! Это НЕ будет работать + убьет аммо очень быстро!
почему?
А если логику включить? Аммо будет постоянно сжат. Не будет нужного хода. И в итоге он намного быстрее кончится...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
zIBiT
по-моему большая часть лады цц так ездит
как часто меняют аммо незнаю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Большая часть лада.сс - ара-тюнеры
