Страница 1 из 5
Major Den
недавно поставил музыку, могу поделиться опытом... supercool
Алексей Тульский
Ну поделитесь.....
Major Den
голова- Alpine9880
усилитель- Prology 4-х канальный
Кондюк- Prology 1.5 фарада
фронт - Infinity
тыл - Infinity
подиумы на 16 в передние двери
полка акустическая назад.....
есть вопросы-задавайте.. Pardon
Major Den
перед компонентная акустика
зад 3-х полосники
Алексей Тульский
И Вся эта вещь тянет примерно на 20 штук. Если сегодня увижу товарища, то сфоткую его музыку и выложу. У него стоимость музона на 92 штуки.
Алексей Тульский
Я только не пойму! Зачем ставить конденсатор, если нет саба?
-=Worm=-
Алексей Тульский
-=Worm=-
Прикольно. Но места в багажнике НЕТ.
AMAROCK
...да уж...ничего нового ты не открыл , к сожалению...озвуч бюджет мероприятия...
...у меня музыка простющая до безобразия...
1) перед - штатные места в ВП Соньки 2-х полоски через кроссовер (ВЧ режем) и с отключенными пищалками (не люблю когла в пупок сцена дышит) и с кроссовера отдельные пищалки на панели (музыка примерно на уровне ушей...отраженка от лобового...так лучше )...
2) задок - не помню названия (овальные 3-х полоски)...там тоже кроссоверы и режем ВЧ (нех сзади ВЧ играть...мыж на концерте не сидим спиной к сцене)
3) усилок + саб
4) голова - штопипец - Еленберг\Пролоджи и иже с ними но есть линейка и это хорошо...
...играет очень даже прилично...если сравнивать с очень тупыми инсталляциями )))
...да ...забыл добавить...сзади не езжу...музыка настроена для передних пассажиров...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Февраля 2009 14:19), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
согласен, хозяину авто оно и не нужно, это ж 08 )) тачка для 2х.
Алексей Тульский
А вообще я люблю дома музыку послушать. А в тазе ты хоть какую музыку ставь, всё равно не то будет. Шумка там не особо, даже если дополнительно поставить.
David
Major Den писал(а):
голова- Alpine9880
фронт - Infinity
тыл - Infinity
Ну выкладывай фото отчет, что к чему подключал и т.д.
-=Worm=-
Алексей Тульский
Дома соседи ))
не сказал бы.
ставить обязательно и толк есть.
Алексей Тульский
-=Worm=-
Спорить не буду. Кому как..... Pardon
AMAROCK
...да ...кстати...как бороться с задержкой баса на сабе ? только не говорите , что нужно покупать процессор или Ural Concert...может я отстал и есть другие способы ?
XpoHuK
купить изначально усилок с SUB-Sonic`ом
XpoHuK
Major Den писал(а):
голова- Alpine9880
фронт - Infinity
тыл - Infinity
дорогой товарищ, голове твоей зачет, будь добр цыферки на номиналы каждого девайса,
фронт, тыл, (номинал и пик) и усилок (номинал на канал), тохда оценим
David
Major Den
бюджет около 25000 включая работу....фоток пока нет...но обещаю сделать, звук порадовал, Infinity c Alpine интересный вариант...а кроссоверы спрятал под печку...
XpoHuK
Братан мне бы цыферки не ценника а номинальной мощности акустики, ее пик и выход на канал у усилка
Major Den
Акустика Infinity REF 6520CS
• 65-миллиметровая двухполосная компонентная акустическая система
• Диффузор низкочастотного динамика PlusOne®
• Высокочастотный динамик с тканевым сферическим диффузором с приводом по краю
• Комплект установки высокочастотного динамика I-Mount™ с адаптером OEM Starfish™
• Внешние пассивные кроссоверы с регуляторами уровня высокочастотного динамика
• Полное сопротивление 2,7 Ом
• Чувствительность: 93 дБ
• Диапазон воспроизводимых частот: 58 Гц - 21 кГц
• Максимально допустимая мощность (RMS): 90 Вт
• Максимально допустимая мощность (пиковая): 270 Вт
• Монтажная глубина средне/низкочастотного динамика: 60 мм
Акустика Infinity REF 9623I
• Трехполосная акустическая система 6 х 9 дюймов (152 х 229 мм)
• Среднечастотный динамик с тканевым сферическим диффузором и высокочастотный динамик с тканевым сферическим диффузором с приводом по краю
• Чувствительность: 94 дБ
• Диапазон воспроизводимых частот: 46 Гц - 21 кГц
• Максимально допустимая мощность (RMS): 100 Вт
• Максимально допустимая мощность (пиковая): 300 Вт
• Монтажная глубина: 77 мм
усилитель мощности Prology REFERENCE R4
• Тип устройства: Автомобильный усилитель мощности
• Номинальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 400 Вт
• Максимальная выходная мощность: 500 Вт
• Максимальная выходная мощность (число каналов x мощность): 4 х 125 Вт
• Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 225 Вт
• Диапазон воспроизводимых частот: 10 - 150 000 Гц
• Частота среза фильтра высоких частот: 46 - 435 Гц
• Частота среза фильтра низких частот: 29 - 269 Гц
XpoHuK
Major Den писал(а):
голова- Alpine9880
фронт - Infinity
тыл - Infinity
Подключал сам или в сервисе??? если сам то нарисуй приблизительно схему подключения... возможно появяццо вопросы
XpoHuK
Вот тут поподробнее... как правило акустика имеет сопротивление 4 Ом или как исключение 2 Ом...
Они у тя на 4 Ом или как написано 2.7 Ом ???? точнее плиз
Если у тя акустика 2.7 Ом то твоему усилителю придет кабз..ец... т.е. нужно прочитать к нему мануал, а именно: есть ли возможность подключения 2 Ом на канал??? если нет то акустику в лес.. ну или усилок...
XpoHuK
На заметку: тканевый диффузор на мидбасе это просто ткань с пропиткой или кевлар с помесью бумаги или алюминия ???? и какой материал на пищалках ???
Major Den
Новые акустические системы Infinity Reference базируются на собственной новейшей технологии Infinity и предназначены для воспроизведения кристально-чистого звука. Динамики имеют пониженное полное сопротивление звуковой катушки, предназначенное для получения максимально возможной мощности от любого усилителя, рассчитанного на нагрузку до 4 Ом.
стабильная работа на нагрузку 2 Ом,
возможность подключения по мостовой схеме на 4 Ом
Страница 1 из 5
