Акустика Infinity REF 6520CS
• 65-миллиметровая двухполосная компонентная акустическая система
• Диффузор низкочастотного динамика PlusOne®
• Высокочастотный динамик с тканевым сферическим диффузором с приводом по краю
• Комплект установки высокочастотного динамика I-Mount™ с адаптером OEM Starfish™
• Внешние пассивные кроссоверы с регуляторами уровня высокочастотного динамика
• Полное сопротивление 2,7 Ом
• Чувствительность: 93 дБ
• Диапазон воспроизводимых частот: 58 Гц - 21 кГц
• Максимально допустимая мощность (RMS): 90 Вт
• Максимально допустимая мощность (пиковая): 270 Вт
• Монтажная глубина средне/низкочастотного динамика: 60 мм
Акустика Infinity REF 9623I
• Трехполосная акустическая система 6 х 9 дюймов (152 х 229 мм)
• Среднечастотный динамик с тканевым сферическим диффузором и высокочастотный динамик с тканевым сферическим диффузором с приводом по краю
• Чувствительность: 94 дБ
• Диапазон воспроизводимых частот: 46 Гц - 21 кГц
• Максимально допустимая мощность (RMS): 100 Вт
• Максимально допустимая мощность (пиковая): 300 Вт
• Монтажная глубина: 77 мм
усилитель мощности Prology REFERENCE R4
• Тип устройства: Автомобильный усилитель мощности
• Номинальная выходная мощность(4 Ом), Вт: 400 Вт
• Максимальная выходная мощность: 500 Вт
• Максимальная выходная мощность (число каналов x мощность): 4 х 125 Вт
• Максимальная выходная мощность при мостовом включении (4 Ом), Вт: 225 Вт
• Диапазон воспроизводимых частот: 10 - 150 000 Гц
• Частота среза фильтра высоких частот: 46 - 435 Гц
• Частота среза фильтра низких частот: 29 - 269 Гц
