mb173
Всем привет!
Знающие люди подскажите. При переключении передач в момент подгазовки и отпускания педали сцепления иногда слышен глухой стук со стороны заднего моста. Если поднять заднее колесо и включить передачу, то колесо имеет небольшой свободный ход в пределах 2 см по окружности, если его вращать. Это так и должно быть или же колесо должно жестко сидеть? Нужно что-то регулировать или лучше так оставить?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
mb173 писал(а):Нужно что-то регулировать или лучше так оставить?
редуктор не гудит??? не лезь, у меня тоже имеется никий люфт в редуторе, ИМХО...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
И у меня,это нормально.
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
У меня изначально почти не было. Сейчас на 55 тыках появился. В общем забей, а точнее масло погуще залей. На шнивах это вообще норма.
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Я на зиму залил ТМ-5 лукойловскую полусинтетику в задний редуктор(+ присадка римет), на холодной машине звуков нет но потом когда проедеш минут 10 появляется какой - то гул, и стуки при переключении со второй на первую и опять на вторую может поменять на густое ТАД-17, Как думаете стоит-ли?
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
mb173 писал(а):небольшой свободный ход в пределах 2 см по окружности
Хм. 2 см. Подшипник полуоси сильно изношен ИМХО у меня тоже начиналось со стуков.
Олежек
Экорамер писал(а):Хм. 2 см. Подшипник полуоси сильно изношен ИМХО у меня тоже начиналось со стуков.
если я правильно понял топикстартера то он имеет в виду вот этот люфт
а ты говориш об этом люфте
mb173
Да, все верно, я имею ввиду люфт по окружности. Редуктор не гудит. Ну если большинство форумчан считают, что лучше никуда не лезть, то я согласен. Этот стук уже достаточно давно. Сильнее не становится. Наверное для классики это норма.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Проверь затяжку гайки фланца.
mb173
Dmitriy1972 писал(а):Проверь затяжку гайки фланца.
Это которая на редукторе или где муфта возле коробки передач?
Вроде геморой до той и другой добраться.
Экорамер
Бум цитировать по мурзилке
Цитата:шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей
Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора Отрегулировать зацепление
Повреждение подшипников полуоси Заменить подшипники
Как,
mb173, шумы при движении в повороте
mb173 писал(а):Это которая на редукторе или где муфта возле коробки передач?
Которая на редукторе. Регулировка не сложна - отвернуть 4 болта на фланце редутора там она и есть и немного подтянуть - именно для устранения зазора. Без фанатизма - методом "по чуть-чуть"
Экорамер
У ВАЗов в принципе правильная технология сборки редуктора - регулировка зазора за счет упругости распорной втулки, но втулки иногда полное Г.... На старой машинке отрегулировал по старому дедовскому методу - подбором размера втулки, выточенной специально. В ЗР об этом писали. Геморно, но навсегда.
Последний раз редактировалось: Экорамер (20 Февраля 2009 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Экорамер
kepler.bol писал(а):может поменять на густое ТАД-17
ТАД-17 сейчас не выпускают Кто-то из форумчан (пусть извинит за отсутствие ссылки на него) писал, что использовал 75W90 GL-4" полусинтетика и был доволен.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Может это совсем не мост, а крестовины на кардане, которая возле моста.
Экорамер
pavel-kras писал(а):Может это совсем не мост, а крестовины на кардане, которая возле моста.
У крестовины звук звонкий. Его не перепутаешь. Суть вот в чем - при износе подшипника крестовины образуются лунки в беговой под иголки и перескакивая из лунки в лунку иголки передают свои удары кардану, а он его звук, как у всякой трубы - звон. Ну и ощущение от крестовины незабываемое - будто подпрыгнул на ровном местею
Forever
Авто: Таз 21074i
Экорамер писал(а):kepler.bol писал(а):может поменять на густое ТАД-17
У меня 200л бочка есть на работе
ha1k
Авто: 21070
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме.
Dmitriy1972
Определись, откуда стук. Например, крути одно колесо, а придерживай другое или кардан. Скорее всего у тебя крестовины накрываются. Стук звонкий или глухой? Ещё бывает, болты на колёсах фанаты перетягивают и они за колодки задевают.
Robinzon 54
ha1k писал(а):а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает
Не хороший звук,у меня так подшипник правой полуоси тукал, сначала без нагрузки, а потом и под нагрузкой, чем дальше тем хуже.
Dmitriy1972 писал(а):Определись, откуда стук
+1 потом уже и смотреть,могут колодки задние еще такой звук давать, если тормозной цилидр заклинило.
ha1k
Авто: 21070
Звук глухой.
Левое колесо стоит на земле, т.е. не крутится, правое вывешено разобрано, т.е кручу только полуось. Дело в том что звук издается в районе чулка левого колеса, но как это может происходить если оно не крутится??? Потом еще делал так, открутил полуось правого колеса, чуть-чуть выдернул, чтобы не крутился подшипник, покрутил - стук все равно есть.. Т.е. вывод барабаны, колодки, подшипники тут не причем...
Цитата:Скорее всего у тебя крестовины накрываются
Еще раз повторюсь.. при вывешенном левом колесе(правое стоит на земле стука нет, все четко.
Чуть позже попробую покрутить без кардана.
Ни у кого нет предположения что это дифференциал, что там может разболтаться открутиться?
Robinzon 54
А зачем разбирать право, если звук с лева?Вывешанная полуось не имеет полного зацепления с планетаркой сателит срабатывает.Может у вас вообще не задний мост стучит а кардан.
ha1k
Авто: 21070
Robinzon 54 писал(а):А зачем разбирать право, если звук с лева?Вывешанная полуось не имеет полного зацепления с планетаркой сателит срабатывает.Может у вас вообще не задний мост стучит а кардан.
тут чисто интуитивно, если левое кручу не стучит, а справа кручу -стучит - значит нужно разбирать справа..
И что вы все к этому кардану прицепились.. стука нет вообще ни какого когда кручу левое колесо.
Есть предположение что стучит только когда есть нагрузка. При вывешенном правом колесе(которое когда крутишь руками издает стук в мосту) завел машину, врубил 1ую скорость.. - работает без посторонних звуков..
Седня попробую открутить кардан, вытащить левую полуось, и покрутить правую. часов в 9 отпишусь.
жигулист
хм..у меня было точно такое же тук-тук-тук осенью на правом колесе..снял болты, померил- секретка намного длинее стадартных болтов. заменил ее на нормальную по длине..все равно стучало..ездил недельки 2 с этими звуками, потом как то само и прошло o_O до сих пор не знаю, что это было((
жигулист
полуоси новые были..крестовины тоже в норме...
ha1k
Авто: 21070
жигулист писал(а):хм..у меня было точно такое же тук-тук-тук осенью на правом колесе..снял болты, померил- секретка намного длинее стадартных болтов. заменил ее на нормальную по длине..все равно стучало..ездил недельки 2 с этими звуками, потом как то само и прошло o_O до сих пор не знаю, что это было((
Может попробовать масло поменять))) и промыть бензином, заодно посмотреть на наличие металлических стружек..
Очень обидно ( мосту 45 тыс км а начал так себя показывать.
