mb173
Всем привет!
Знающие люди подскажите. При переключении передач в момент подгазовки и отпускания педали сцепления иногда слышен глухой стук со стороны заднего моста. Если поднять заднее колесо и включить передачу, то колесо имеет небольшой свободный ход в пределах 2 см по окружности, если его вращать. Это так и должно быть или же колесо должно жестко сидеть? Нужно что-то регулировать или лучше так оставить?
Олежек
редуктор не гудит??? не лезь, у меня тоже имеется никий люфт в редуторе, ИМХО...
Игорь2107
И у меня,это нормально. Wink
Язычник
У меня изначально почти не было. Сейчас на 55 тыках появился. В общем забей, а точнее масло погуще залей. На шнивах это вообще норма.
kepler.bol
Я на зиму залил ТМ-5 лукойловскую полусинтетику в задний редуктор(+ присадка римет), на холодной машине звуков нет но потом когда проедеш минут 10 появляется какой - то гул, и стуки при переключении со второй на первую и опять на вторую может поменять на густое ТАД-17, Как думаете стоит-ли?
Экорамер
Хм. 2 см. Подшипник полуоси сильно изношен ИМХО у меня тоже начиналось со стуков.
Олежек
если я правильно понял топикстартера то он имеет в виду вот этот люфт
а ты говориш об этом люфте
mb173
Да, все верно, я имею ввиду люфт по окружности. Редуктор не гудит. Ну если большинство форумчан считают, что лучше никуда не лезть, то я согласен. Этот стук уже достаточно давно. Сильнее не становится. Наверное для классики это норма.
Dmitriy1972
Проверь затяжку гайки фланца.
mb173
Это которая на редукторе или где муфта возле коробки передач?
Вроде геморой до той и другой добраться.
Экорамер
Бум цитировать по мурзилке
шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей
Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора Отрегулировать зацепление
Повреждение подшипников полуоси Заменить подшипники
Как, mb173, шумы при движении в повороте
Которая на редукторе. Регулировка не сложна - отвернуть 4 болта на фланце редутора там она и есть и немного подтянуть - именно для устранения зазора. Без фанатизма - методом "по чуть-чуть"
Экорамер
У ВАЗов в принципе правильная технология сборки редуктора - регулировка зазора за счет упругости распорной втулки, но втулки иногда полное Г.... На старой машинке отрегулировал по старому дедовскому методу - подбором размера втулки, выточенной специально. В ЗР об этом писали. Геморно, но навсегда.
Последний раз редактировалось: Экорамер (20 Февраля 2009 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Экорамер
ТАД-17 сейчас не выпускают Кто-то из форумчан (пусть извинит за отсутствие ссылки на него) писал, что использовал 75W90 GL-4" полусинтетика и был доволен.
pavel-kras
Может это совсем не мост, а крестовины на кардане, которая возле моста.
Экорамер
У крестовины звук звонкий. Его не перепутаешь. Суть вот в чем - при износе подшипника крестовины образуются лунки в беговой под иголки и перескакивая из лунки в лунку иголки передают свои удары кардану, а он его звук, как у всякой трубы - звон. Ну и ощущение от крестовины незабываемое - будто подпрыгнул на ровном местею
Forever
У меня 200л бочка есть на работе Smile
ha1k
здрасти! у меня 21070 96 года пробег 45т.км, вот проблема на днях очередная случилась, ездил никого не трогал и туту на тебе, когда еду на передаче вроде неслышно, а вот когда еду накатом км 10 допустим слышно периодическое биение тук тук тук тук тук и чем быстрей с горки едешь накатом тем быстрей начинает стучать. вывешивал колеса и крутил - левое колесо крутишь все ОК- тишина, правое начинаешь крутить появляется такой же стук как на ходу, потом встал на яме под редуктором опять покрутил правое колесо послушал - стучит в районе левого колеса.. не могу понять почему так) ПАМАГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ))P.S. подшипники целые, масло по кромку, сапун чистил. барабаны в норме.
Dmitriy1972
Определись, откуда стук. Например, крути одно колесо, а придерживай другое или кардан. Скорее всего у тебя крестовины накрываются. Стук звонкий или глухой? Ещё бывает, болты на колёсах фанаты перетягивают и они за колодки задевают.
Robinzon 54
Не хороший звук,у меня так подшипник правой полуоси тукал, сначала без нагрузки, а потом и под нагрузкой, чем дальше тем хуже.
+1 потом уже и смотреть,могут колодки задние еще такой звук давать, если тормозной цилидр заклинило.
ha1k
Звук глухой.
Левое колесо стоит на земле, т.е. не крутится, правое вывешено разобрано, т.е кручу только полуось. Дело в том что звук издается в районе чулка левого колеса, но как это может происходить если оно не крутится??? Потом еще делал так, открутил полуось правого колеса, чуть-чуть выдернул, чтобы не крутился подшипник, покрутил - стук все равно есть.. Т.е. вывод барабаны, колодки, подшипники тут не причем...
Еще раз повторюсь.. при вывешенном левом колесе(правое стоит на земле стука нет, все четко.
Чуть позже попробую покрутить без кардана.
Ни у кого нет предположения что это дифференциал, что там может разболтаться открутиться?
Robinzon 54
А зачем разбирать право, если звук с лева?Вывешанная полуось не имеет полного зацепления с планетаркой сателит срабатывает.Может у вас вообще не задний мост стучит а кардан.
ha1k
Smile тут чисто интуитивно, если левое кручу не стучит, а справа кручу -стучит - значит нужно разбирать справа..
И что вы все к этому кардану прицепились.. стука нет вообще ни какого когда кручу левое колесо.
Есть предположение что стучит только когда есть нагрузка. При вывешенном правом колесе(которое когда крутишь руками издает стук в мосту) завел машину, врубил 1ую скорость.. - работает без посторонних звуков..
Седня попробую открутить кардан, вытащить левую полуось, и покрутить правую. часов в 9 отпишусь.
жигулист
хм..у меня было точно такое же тук-тук-тук осенью на правом колесе..снял болты, померил- секретка намного длинее стадартных болтов. заменил ее на нормальную по длине..все равно стучало..ездил недельки 2 с этими звуками, потом как то само и прошло o_O до сих пор не знаю, что это было((
жигулист
полуоси новые были..крестовины тоже в норме...
ha1k
Может попробовать масло поменять))) и промыть бензином, заодно посмотреть на наличие металлических стружек..
Очень обидно ( мосту 45 тыс км а начал так себя показывать.
