w1ze
Ваз-2109.
Сегодня решил проехаться, подхожу к машине, щёлкаю кнопку сигналки, реакции нету, думаю сдох акуммулятор. На акуммуляторе кружок показывает что он заряжен, а такое ощущение что его вообще нету. Хотя вчера с машиной всё было хорошо.
Клеймы на акуумуляторе проверил, вроде норм всё.
Где капать? Чего смотреть?
David
Для начала проверь аккумулятор, глазок на нем может врать.
Barsik-Punk
Брелок посмотри
rg-45
w1ze писал(а):
Где капать?
провода
w1ze писал(а):
Чего смотреть?
напряжение зарядки и токи утечки.
Razrushitel
Сига какая ? Брелок с обратной связью ?
volokh
1. для начала удостовериться что это твоя машина Wink
2. смотреть предохранитель в цепи питания сигнализации.
w1ze
Всем пасиб, но проблема и правдо оказалась "лёгкой".
Ток вот интересно, из-за чего "новый" (нет и месяца) акуммулятор мог сесть "полностью", ну кроме того что я что-то выключить забыл..
з.ы. на улице было -5-10 до этого и в мороз за ночь полностью не разряжался..
volokh
новую АКБ вообще-то надо тоже заряжать, если она более двух месяцев назад была изготовлена. и измерь ток потребляемый от АКБ
rg-45
w1ze писал(а):
из-за чего
плохая зарядка или большая утечка
Александр Калинин
Проблема такая:
вольтметр почти всегда показывает нормальное напряжение (между красными зонами). Как только включаю поворотники, стрелка начинает прыгать к минусу почти задевая красную зону (8 вольт). На каждый миг прыгает. Что правый, что левый....
А если включаю аварийку, когда мигают все поворотники, то вольметру пофег. Напруга стабильна.
Так же сильно влияет на напругу задний дворник и передние.
Че за ХЗ? Плохие контакты в клеммах? Вроде все клеммы заменил, почистил...
rg-45
цепь аварийки намного короче чем поворотников,а вольтметр подключён к приборке ,а не к АКБ.прынает практически увсех.токи при загорании лампочки весьма большие.чтоб уменьшить сопротивление цепи питания поворотников нада пройтись повсей схеме и тестером попробовать вычислить проблемные места.дело может быть в ЧЯ,а может и в жгуте.
FAR_21140
Батарейку в сиге поменять. gpn
Slavny
Проблема такая:
а что за вольтметр? кустарно установленный?
XpoHuK
Низкая панель, там он есть...
Александр Калинин
Да, низкая панель.
Олег-10
Добавлю: Глазок на аккумуляторе показывает заряд ОДНОЙ банки, на которой установлен!
Smile
Slavny
Да, низкая панель.
у меня высокая панель, а вольтметр кустарно-установленный по схеме от НП. И проблема у меня похожая, разве что напряжение падает не так сильно как у тебя. А дело всё в плохом контакте в колодке, удерживающей соответствующий предохранитель. У себя пробовал поджимать - помогает не надолго. Я забил на эту проблему, т.к. считаю единственно эффективным будет замена монтажного блока на блок с ножевыми предохранителями.
Александр Калинин
