Bivis
Установил себе по осени термос 2112. у него температура открытия 85гр. Хочу врезать винт для регулировки порога открытия термоса. Кто делал, поделитесь опытом.
Barsik-Punk
ты где такое прочел?
а нафига это надо?
чтото подобное проскальзывало.искать лениво Smile
ТЕВ
Bivis
я делал, только не винт регулировки ставил а высверливал металл куда упирается термоэлемент. Раза с третьего попал на температуру 87гр. отрицательных моментов не увидел
alexey 61 rus
логичнее шток на термоэлементе укоротить-и не трогать крышку. это можно сделать один раз-до следующей замены термоэлемента.
при замене на термостат 2112(он же 21082) увеличится время прогрева жидкости, т.к. на малом круге окажется верхний шланг большого радиатора+расширительный бачок=а это почти 1,5л дополнительно холодного тосола. тут или смириться-или дорабатывать. но зато температура после прогрева стабильная с этим термосом!
Bivis
А как можно это доработать? Может жиклер какой тоненький в шланг между радиатором и бачком ввернуть, чтоб расход через эту ветку минимальный был?
ТЕВ
у меня проблем с прогревом нет. И печка начинает дуть теплом уже при 50гр
