wasomsk
Всем привет, может кто подскажет почему двигло 21011 сильно сапунит? Делали капремонт с полной заменой поршневой. По началу все было нормально, после примерно 5 тыс. началось, кольца SM. Давление масла хорошее. Залито 5W40 Лукойл люкс.
Экорамер
Сапунит - это масло сочится? Считай, что движок у тебя почти новый. Можно головку протянуть И вообще ТО1 сделать для него.
wasomsk
Сапунит это когда из сапуна газы идут Smile
Glavvred
кольцам привет!
wasomsk
cry А какие кольца хорошие? Чтобы 2 раза на те же грабли не наступать. Спросил у продавцов, сказали что SM слишком твердые, и в моем случае произошел износ зеркала цилиндра, вместо должного износа колец
selukov
240тыс.км и две замены колец ставили (GOETZE),без расточки блока.Наверное SM левый подсунули. cry продавцу надо сделать так cy
Экорамер
Компрессия же нормальная. Причем здесь кольца?
брат шумы
у меня движок тоже просится на капиталку,и я интересуюсь по этому поводу у знакомого моториста.он мне обЪясняет всякие нюансы.один из них-это что после расточки ГБЦ и замены поршней на новые ремонтные размеры надо оставлять старые маслосъемные и компрессионые кольца,чтоб они "набили зеркало"на стенках цилиндров и где-то через 5тыщ км снимать поршня опять и менять кольца на новые
48rus
wasomsk
1 Расход масла есть(хоть и 5ткм не подливал еще)?
2 Из трубы дым идет?
3 Свечи черные?
если маслосъемные кольца плохо снимают масло то и при немного изношенных компрессионных кольцах компрессию будет показывать хорошую, но этот период не надолго.
Олег-10
Или кольца левые, или маслосъёмные залегли Smile
Владимирыч
"Сапунит" - понятие относительное. Картерные газы должны отводиться и на абсолютно новом и исправном двигателе. Может быть, не так всё плохо? Как сапунит то?
Владимирыч
А это откуда известно?
Ну, и дальше что? Они не спасают от прорыва газов из цилиндров в картер, а лишь снимают масло со стенок цилиндров. Другое дело - компрессионные...
В любом случае, если на самом деле сильно "сапунит", то это признак износа ЦПГ(не важно - колец или цилиндров), что проверяется измерением компрессии: читать здесь
Владимирыч
Прошу пардону, это видно из названия темы... Но компрессия может быть и "масляная".
HoKuM
Скажи ему что может так и делали лет 30 назад. Но сейчас другие времена. Он вообще про хонинговку слышал?
РомаЧел
Кольца всегда ставил COLBIN на моей отходили 90 тык
брат шумы
у меня нету причин ему не верить.ему 26 лет и что делали 30лет назад он вряд ли знает ROFL .он проезжает в год по 100тыщ км,у него постоянно не меньше двух машин в хозяйстве,которые он целиком ремонтрует сам и движки он один перебирает себе,брату и куче знакомых
Kirgudu
Видать ему заняться нечем. Новые двигатели-то так не обкатывают.
