FoundData5
Сразу прошу прощения, если тема повторяется.... Я что-то не смог натй её(
Вопрос такой: старый генератор (машина 2108, карбюратор) чувствуется изживёт себя, хочу поставить новый, какой порекомендуете? Нужен мощный для музыки и не хотелось бы что-нибудь колхозить или ставить от другой машины.
Esсalade
Если двигатель 1500, можно поставить генератор от инжектора (80 А), вроде, но нужны какие-то доработки. С дрыглом 1300 этого сделать низя.
XpoHuK
вранье что нуно доделывать. надо взять гену от инж. семерки, он 80А и встает на штатные места без доделок
FoundData5
У меня двигатель 1300(((
AnD295
Интересно 63 , а чем это двигатель 2108 готличается от двигателя 21083, чтобы на него нельзя было поставить генератор 80 А, а на 083 движок было можно??? 63
Последний раз редактировалось: AnD295 (20 Февраля 2009 16:09), всего редактировалось 1 раз
XpoHuK
да хоть 1100
пошел. купил. поставил. в чем проблема то ????
Рена
XpoHuK писал(а):
да хоть 1100
В крепёжных отверстиях и шкивах
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=18&n=14&PHPSESSID=b54bab05bec93162306a2a666f367241
XpoHuK
Рена писал(а):
XpoHuK писал(а):
да хоть 1100
от инж семерки ненадо. Стоит. учи мат часть.
AnD295
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=18&n=14&PHPSESSID=b54bab05bec93162306a2a666f367241_________________
Блок 2108 1987г каких отверстий не хватает supercool ?
А шкивы можно без проблем поменять.
хоть трижды мощный будет.но свою мощу полностью может выдать только при 6000 оборотов КВhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106700
Рена
Ставьте нормальный регулятор напряжения Good
XpoHuK
Зачот !!! ну или ручной регулятор напруги 3-х позиционный
ТЕВ
AnD295 писал(а):
Блок 2108 1987г каких отверстий не хватает ?
отверстия все на месте, встанет как родной.
Все что нужно здесь
ТЕВ
где написано что именно оборотов кв?
Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
Эти обороты относятся ротору генератора, а если перевести на об кв то получим для инжевого - 2500об/мин, для карбового - 2450
spim
прикупил себе регулятор и копыто... буду реставрировать свои 80 ампер.. чтобы было 14В а не 12,5
FoundData5
Спасибо всем за помощь!!! Потеплеет на улице и поменяю тогда.
