Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Vasonchik
Авто: Ваз-21103 16Valve люкс, 2004 г.в.
Vasonchik
WhiteDevil писал(а):Кажись ремень об кожух хлещет... недотянут
С нашими с тобой движками с этим лучше не шутить... Проверяй!
Думаю, что для ремня это слишком звонко..
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Тоже какой-то нездоровый звук... свистят ролики, помпа или гена...
ремень с генератора попробуй скинуть и завести
WhiteDevil
Vasonchik писал(а):WhiteDevil писал(а):Кажись ремень об кожух хлещет... недотянут
Ну я ж не со стопроцентной уверенностью заявляю =)
Ты натяжение всё равно проверь, это очень просто и очень полезно
Torzhok
Что делать если жрет ремень? Менял помпы ролики ремни не по одному комплекту, машине 3года. все специалисты говорят и предполагают а сделать не могут.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Torzhok писал(а):Что делать если жрет ремень? Менял помпы ролики ремни не по одному комплекту,
Нужно центрировать оси роликов! И всё!
Vlad B
Torzhok писал(а):Что делать если жрет ремень? Менял помпы ролики ремни не по одному комплекту, машине 3года. все специалисты говорят и предполагают а сделать не могут.
Посмотри на шкив коленвала.
Олег-10 писал(а):Нужно центрировать оси роликов! И всё!
Ролик полностью прижимается своей плоскостью к блоку двигла и оси тут никаким раком не влияют.
Олег-10
Vlad B писал(а):Ролик полностью прижимается своей плоскостью к блоку двигла и оси тут никаким раком не влияют.
Да нуу!!!!!!!
Шпильки крепления роликов гнутся на-раз при перетяжке гаек!
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
звездочки еще посмотри- верхние и нижнюю...
Олег-10
Виктор-Вишня писал(а):звездочки еще посмотри- верхние и нижнюю..
Шестерни, наверное?
jecson
Авто: Антара,Шаран
при выработке шкива колена тоже может жрать,нуна смотреть че там.....
Олег-10
jecson писал(а):при выработке шкива колена тоже может жрать,нуна смотреть че там.....
Не столь важно!
jecson
Авто: Антара,Шаран
Олег-10 писал(а):jecson писал(а):при выработке шкива колена тоже может жрать,нуна смотреть че там.....
Не столь важно!
еще как важно!!! правда на матрехах еще ненаблюдал,а вот на самарках до буя,и зубья ремнем сжирает больше чем не милиметр
Виктор-Вишня
Шестерни, наверное?
в магазине мне сказади-"звездочки"-когда мне мои сняли-так они были на огрызки от яблок похожи, сожраны, мм на 2,наверное!-я аж прикуел!
Олег-10
Виктор-Вишня писал(а):в магазине мне сказади-"звездочки"-когда мне мои сняли-так они были на огрызки от яблок похожи, сожраны, мм на 2,наверное!-я аж прикуел!
Поменял?
Виктор-Вишня
Поменял?
да уж конечно!-иначе ремень сожрался за 3тыс км!
Кстати они какие-то дешовые эти звездочки!
когда покупал-купил ремень и ролики, поехал в сервис, вскрыли-показали звездочки- я прикуел-пошел еще и их покупать и помпу еще, и тосол....-думаю-вообще мля папандос!-в магазине продавец улыбается-сказал повезло тебе парень!
-я -ему с куя ли повезло-такой список закупил(еще и герметик, кстати)-типа на такое бабло попадаю!
-продавец мне-Ну ты же не сказал-дайте мне 16клапанов....
и вправду подумал-повезло!
Олег-10
Если ВСЁ поменял, однозначно-согнута ось ролика. Посмотри внимательно на заведённом ДВС( на ролике будет смещение ремня на бортик ролика)!
Виктор-Вишня
Олег-10 писал(а):Если ВСЁ поменял, однозначно-согнута ось ролика. Посмотри внимательно на заведённом ДВС( на ролике будет смещение ремня на бортик ролика)!
да понимаешь, после замены заводских роликов и ремня-далее -это лотерея!(впрочем как и покупка таза)-как повезет-ремень может и долго ходить может и нет-и ролики так же-это кому как повезет-вроде и шпильки новые и то и другое..-кароче остается только с бублном прыгать и скрестив пальцы на удачу открывать смотровое окошечко в надежде что там все ок!
саРАЙчег
Авто: Ваз-21113 1.5 16U Январь 5.1.2 2002г.в.
Олег-10 писал(а):Шпильки крепления роликов гнутся на-раз
Абсолютно согласен!Когда после замены ремня и роликов в сервисе его подьело на 3мм.Друган разобрал всё и выдал вердикт,что погнута шпилька обводного и шайба стояла не под натяжным роликом а на нём!Всё устранив и поставив новый ремешок уже как 2000 он стоит на месте и не сползает!
Олег-10
Виктор-Вишня писал(а):ролики так же-это кому как повезет
Бывают и ролики в конус (опыт)!
mr1
Я бы уж ставил комплект от Приоры - с автоматическим натяжителем.
И натяг ремня будет в идеале, и на холодную ремешок не будет колбаситься, и заявленный срок жизни у этого комплекта - 190 тысяч километров.
Поставил и забыл.
Виктор-Вишня
mr1 писал(а):И натяг ремня будет в идеале, и на холодную ремешок не будет колбаситься, и заявленный срок жизни у этого комплекта - 190 тысяч километров.
Поставил и забыл.
ну как приора хоть одна с родным ремнем и хотя бы 150тыс пробега попадется, так начну в это верить!
А сейчас это как-то лоховским разводом попахивает!
Даже мировые производители такой ресурс на ремень не дают, но таз-отмочил!
Олег-10
Виктор-Вишня писал(а):ну как приора хоть одна с родным ремнем и хотя бы 150тыс пробега попадется, так начну в это верить!
Про 16 кл. не скажу, у меня 8 кл., пробег 60 тык., ремень ГРМ как новый!
Тфу-тьфу!!!
Виктор-Вишня
Олег-10 писал(а):Про 16 кл. не скажу, у меня 8 кл., пробег 60 тык., ремень ГРМ как новый!
Тфу-тьфу!!!
я свой заводской тоже на 60 тыс поменял-тоже как новый был, просто чет стремно стало, все таки полторашка у меня....-но это же не 190тыс!
Олег-10
Виктор-Вишня писал(а):-но это же не 190тыс!
Базара нет!!!
