Страница 21 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Vasonchik
После прогрева машинка работает уже вот так
http://depositfiles.com/files/erp2nkioe
Это нормально или нет? Подскажите, плиз..
Vasonchik
WhiteDevil писал(а):
Кажись ремень об кожух хлещет... недотянут
С нашими с тобой движками с этим лучше не шутить... Проверяй!
Думаю, что для ремня это слишком звонко..
WhiteDevil
Тоже какой-то нездоровый звук... свистят ролики, помпа или гена...
ремень с генератора попробуй скинуть и завести
WhiteDevil
Ну я ж не со стопроцентной уверенностью заявляю =)
Ты натяжение всё равно проверь, это очень просто и очень полезно
Torzhok
Что делать если жрет ремень? Менял помпы ролики ремни не по одному комплекту, машине 3года. все специалисты говорят и предполагают а сделать не могут.
Олег-10
Нужно центрировать оси роликов! И всё!
Smile
Vlad B
Посмотри на шкив коленвала.
Ролик полностью прижимается своей плоскостью к блоку двигла и оси тут никаким раком не влияют.
Олег-10
Да нуу!!!!!!!
Шпильки крепления роликов гнутся на-раз при перетяжке гаек!
Smile
Виктор-Вишня
звездочки еще посмотри- верхние и нижнюю...
Олег-10
Шестерни, наверное?
Smile
jecson
при выработке шкива колена тоже может жрать,нуна смотреть че там.....
Олег-10
Не столь важно!
Smile
jecson
Олег-10 писал(а):
Не столь важно!
Smile
еще как важно!!! правда на матрехах еще ненаблюдал,а вот на самарках до буя,и зубья ремнем сжирает больше чем не милиметр
Виктор-Вишня
Шестерни, наверное?
в магазине мне сказади-"звездочки"-когда мне мои сняли-так они были на огрызки от яблок похожи, сожраны, мм на 2,наверное!-я аж прикуел!
Олег-10
Поменял?
Smile
Виктор-Вишня
Поменял?
да уж конечно!-иначе ремень сожрался за 3тыс км!
Кстати они какие-то дешовые эти звездочки!
когда покупал-купил ремень и ролики, поехал в сервис, вскрыли-показали звездочки- я прикуел-пошел еще и их покупать и помпу еще, и тосол....-думаю-вообще мля папандос!-в магазине продавец улыбается-сказал повезло тебе парень!
-я -ему с куя ли повезло-такой список закупил(еще и герметик, кстати)-типа на такое бабло попадаю!
-продавец мне-Ну ты же не сказал-дайте мне 16клапанов....Smile))))
и вправду подумал-повезло! ROFL
Олег-10
Если ВСЁ поменял, однозначно-согнута ось ролика. Посмотри внимательно на заведённом ДВС( на ролике будет смещение ремня на бортик ролика)!
Виктор-Вишня
да понимаешь, после замены заводских роликов и ремня-далее -это лотерея!(впрочем как и покупка таза)-как повезет-ремень может и долго ходить может и нет-и ролики так же-это кому как повезет-вроде и шпильки новые и то и другое..-кароче остается только с бублном прыгать и скрестив пальцы на удачу открывать смотровое окошечко в надежде что там все ок!
саРАЙчег
Абсолютно согласен!Когда после замены ремня и роликов в сервисе его подьело на 3мм.Друган разобрал всё и выдал вердикт,что погнута шпилька обводного и шайба стояла не под натяжным роликом а на нём!Всё устранив и поставив новый ремешок уже как 2000 он стоит на месте и не сползает! gpn
Олег-10
Бывают и ролики в конус (опыт)!
Smile
mr1
Я бы уж ставил комплект от Приоры - с автоматическим натяжителем.
И натяг ремня будет в идеале, и на холодную ремешок не будет колбаситься, и заявленный срок жизни у этого комплекта - 190 тысяч километров.
Поставил и забыл.
Виктор-Вишня
Поставил и забыл.
ну как приора хоть одна с родным ремнем и хотя бы 150тыс пробега попадется, так начну в это верить!
А сейчас это как-то лоховским разводом попахивает!
Даже мировые производители такой ресурс на ремень не дают, но таз-отмочил!
Олег-10
Про 16 кл. не скажу, у меня 8 кл., пробег 60 тык., ремень ГРМ как новый!
Тфу-тьфу!!!
Smile
Виктор-Вишня
Тфу-тьфу!!!
я свой заводской тоже на 60 тыс поменял-тоже как новый был, просто чет стремно стало, все таки полторашка у меня....-но это же не 190тыс!
Олег-10
Базара нет!!!
Smile
Страница 21 из 173
