Хочу на бибику бесшум. замки поставить, подскажите как они правильно называются(в магазине как спросить?), сколько стоит, трудноли ставить, и вообще есть ли какие проблемы с ними? спасибо.
k_tros
domik писал(а):Хочу на бибику бесшум. замки поставить, подскажите как они правильно называются(в магазине как спросить?), сколько стоит, трудноли ставить, и вообще есть ли какие проблемы с ними? спасибо.
Запасись ударной отверткой (чтоб отвернуть родные), будь готов к долгому подгону дверей. В магазине так и спрашивай.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Недавно взяли на три машины димитровоградские замки производства ооо "птимаш". Вроде все довольны, не знаю только на сколько их хватит. С виду копия штатных, язычек в белом пластиковом кожухе и вместо клейма "АЗ" клеймо птимаша. Продаются в коробочке парами. В дополнение к ним еще и болты с второпластом поставил. Цена за 4 замка в тольятти - 450 рэ. В принципе теперь, закрывая двери у друзей на трехлетнем лансере и пятилетнем опеле мне не кажется что у меня хуже.
Правда я двери герленил еще.
xpo
jers21103
Поясни плз что имел ввиду?
jers21103
А еще обрати внимание, что у них под железной накладкой корпус - пластиковый. Поэтому сильно дверями не лупи. У меня одна дамочка после УАЗ так засандалила задней дверью, что пластик то и треснул под накладкой...
k_tros писал(а):domik писал(а):Хочу на бибику бесшум. замки поставить, подскажите как они правильно называются(в магазине как спросить?), сколько стоит, трудноли ставить, и вообще есть ли какие проблемы с ними? спасибо.
Я на своей бибике был вынужден на двух дверях высверливать болты после работы с ударной отверткой, все грани у болтов посбивал, а болты - ни сместа...
лучшый вариант открутить, это либо как тут кто-то оснащенный сваркой делал: отбил ручку у большой крестовой отвертки и приварил пруток для рычага, либо более простой вариант, для ударных отверток продаются насадки(20 рублей), покупаешь крестовую насадку, и используешь накидной ключик на 10 для этой насадки...
MNF
Авто: FF2 SE
А чем они отличаются от штатных? Я увидел только платиковую крышку и ответную часть - болт. Ну поясните же!
MNF писал(а):А чем они отличаются от штатных? Я увидел только платиковую крышку и ответную часть - болт. Ну поясните же!
Oт штатных они отличаются тем, что ригель залит в пластик. Но тут есть один момент, "Бесшумные" делают несколько фирм. И только у одной из них замок действительно менее шумный. Делает чпок и никакого лязга. Название фирмы не помню (не к машине же бежать), но внешне отличить не трудно. У "Правильного" бесшумного замка 1. Есть небольшой полукруглый залив на пластиковой оболочке (радиус 3-4 мм) внутри ригеля 2. Ригель залит в пластик не полностью. Выступает скошенный металлический зубец.
У замков, которые называются бесшумными, но таковыми не являются форма ригеля повторяет штатные 1 к 1 и ригель полностью "залит" в пластик (зубец металлический не выступает из заливки)
Сергей.
опять про тоже
поиском поищи (кучи копьев обломали)
если в кратце
мона еще поставить бесшумные замки от газели точнее Баргузина
они копия ВАЗ тока надо спилить выступ, какой - увидишь когда сравнишь
вот они точно заводские (говорят были рекламации на замки ШИК)
искать надо в магазинах "ВСЕ для ГАЗ"
но это тока 50 %
остальные 50 % только достигаются проклейкой двери :cool:
герленом а лучше вибропластом
у меня правая сторона вААще тихо закрывается
а левая шумнее
Савкин М.В.
Делали на станции. 700 рублей. Погода- полет нормальный. Заменили центральный болт, в замке вытащили одну пружину( там их две -одна в одной, надо вытащить внутреннюю) и хорошо мазать. Другу делал все номально. А вообще не парся- заедь на любую станцию они тебе сделают.
Удачи!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Поставил на передние двери бесшумные замки и центральный болт, все тише стало, потом поехал на ТО1 а там мужики поколдовали с задними замками и двери закрываются тише чем впереди, замки не меняли, что делали не говорят, но похоже тоже самое что у Bjheslabobih...
ALLI_G
есть еще магазин "все для вашей десятки" там сейчас есть замки
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Chin
Не надо никакой "ударной отвертки", нужно взять простую "трещетку" с насадкой H3 и все... Замки можно использовать газелевски, только нужно отпилить выступ, а можно и не пилить - перебрать штатные заменив внутренности (это для особо одаренных)...
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Здравствуйте.
Действительно, тут очень много раз обсуждались эти замки.
Теперь и у меня появился опыт длительного их использования - все нравится (стоят уже год), но есть большое "но" раза три они сами открывались во время движения,правда не полностью(дверь не распахивалась настежь),но осадок остался неприятный.
ALLI_G
У меня другая история.Поставил себе БШ замки вазовские. Но не могу отрегулировать водительскую дверь, кивая рамка.
Как вы думаете если ее немножечко подправить?
Roma112
Цитата:Как вы думаете если ее немножечко подправить?
Подправить конечно можно, но перед этим опусти стекло, что-бы чего доброго не лапнуло и при првке смотри, что-бы стекло поднималось без перекоса и изгиба! Я так на мерине 200 доподправлялся
ALLI_G
Лучшее, враг хорошего. Оставлю как есть. Может со времнем обобъется...
