На газотурбинных двигателях это реализуется относительно давно, причём без какой либо электроники.
А разве не оси лопаток соплового аппарата? Так у газотурбинных двигах сделано.
В приведённой тобой ссылке речь шла об управляющей электронике. Но там вообще, похоже на корявый перевод иноисточника.
В -30 запускается с пол тыка
У вас что, такие морозы были???
Тесть постоянно прикалывается, у него Элантра без выжима сцепления не желает заводиться.
2. Треснуло лобовое стекло от термоудара.
А поподробнее, как так получилось? У тебя вроде-бы климат?
И вообще, не опасаешься, что по некоторым пунктам будут отмазки на неправильную эксплуатацию и естественный износ (пескоструй).
Что ты называешь неадекватностью втыкания передачь?
По рулю, обратная связь совсем плоха, или просто недостаточна, или недостаточна в определённых условиях?
ИМХО, чтобы рука не затекала, в дальней дороге, лучше "повесить" обе руки на руль.
а пескоструй порогов в районе задних арок?
Матовые пятна в районе ручек задних дверей.
2. Треснуло лобовое стекло от термоудара.А поподробнее, как так получилось? У тебя вроде-бы климат?
затертости от ногтей, или иная природа у этих пятен? хотя от ногтей передние двери быстрее пострадают
а климат разве знает, что нельзя дуть горячим воздухом на холодное стекло?
а вообще, SMF, как ты предполагаешь трещина появилась? от обдува горячим воздухом климата или может при мойке?
На холодное стекло горячий воздух подать сложно, ведь и идвиг уже подостыл, либо вовсе холодный. Горячему воздуху просто не откуда взяться.
Потом чел пришел и включил оттаивание лобовухи. Горячий воздух на холодное стекло - итог трещина. Вот откуда мое мнение
...Во вторник сдаю машину в сервис и пишу претензию...
Где репортаж?
1. Загудела коробка.
3. Вздутие хромированного покрытия на внутренней стороне ручек дверей. (неспроста они мне изначально не нравились)
4. Запотевание задних фонарей и фар
5. Приличный скрип панели правой стойки лобового стекла
6. Пескоструй порогов
7. Матовые пятна в районе ручек задних дверей.
8. Скрип водительского стекла при полнм опускании.
Непонятно вообще, но ясно видно, что трещина не имеет механических корней...
