Budy
Авто: 099i->опять ино
Привет всем клубням...
как-то БСК начала вести себя нелогично в отношении открывания дверей...точнее одной двери...
левая сторона реагирует нормально, а правая только передня дверь. т.е. заднюю правую открываешь БСК молчит, при этом салонный свет исправно загорается
Что было замечено...если открыть любую из трех дверей на которые реагирует БСК и заднюю правую, а потом все закрыть кроме задней правой, то БСК понимает.
что дверь не закрыта, но если ее закрыть и тут же открыть...все... реакция ноль....
Что еще было замечено..если провод на концевике посадить на массу БСК реагирует, а через концевик ни в какую....питок концевиков перепробовал...реакция одинакова...
чего за нафик...
есть идеи????
Budy
понятненько.....
идей нет....
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Budy
Идея только одна, концевик не контачит на массу, а почему - разбирайся сам.
Budy
papakarla93i писал(а):Модель БК какая?
БСК- бортовая система контроля...
raven_ писал(а):Идея только одна, концевик не контачит на массу, а почему - разбирайся сам.
только "с какого??" плафон загорается...
перебрасывал концевики с передних дверей.... результат тот же... плафон загорается, БСК - молчит....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ёбни по нему
Budy писал(а):только "с какого??" плафон загорается...
Что бы БСК запиликал ему на вход нужно подать 0.
0,6 вольта - БСК уже не пиликает, а лампочка светится.
Budy
NikNikols писал(а):Что бы БСК запиликал ему на вход нужно подать 0.
хочешь сказать, что на четвертом концевике у меня дополнительная разность потециалов возникает ???...
интересно с какого перепуга, схема подключения концевиков классическая для 099 ВП...все концевики параллельно на массу зацеплены
epatazh писал(а):ёбни по нему
легко.... как говорится любые пожелания за Ваш счет....
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
пипец.. я тя понимаю, это так по-Вазовски)))
так устраняются мелкие недостатки..
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
а если просто попробовать снять концевик и зачистить посадочное место? впрочем как и клемму...
Budy писал(а):все концевики параллельно на массу зацеплены
только всё это работает если проводка в норме.ради интереса вынь лампочку,глядиш и БСК заработает.
Budy
-=PHOENYX=- писал(а):а если просто попробовать снять концевик и зачистить посадочное место? впрочем как и клемму...
пофигу....
перечистил неодин концевик, посадочное для концевика уже блестит...контакты зачищены, поджаты..хрен сдернешь...
rg-45 писал(а):только всё это работает если проводка в норме.ради интереса вынь лампочку,глядиш и БСК заработает.
попробую, только наверное не в этом дело...
Вот сижу курю схему...бск берет минус от водительского концевика, соответственно от него же идут два провода...один последовательно обходит правую сторону, второй к плафону и через плафон ко второму концевику левого борта, впринципе можно ситать что относительно точки подключения БСК плечи равны.... так с какого правое плечо глючит...
XpoHuK
Авто: джиип
Budy
ради интереса попробуй концевик от массы изолировать...
З.Ы. плафон работать не будет...
Budy
XpoHuK писал(а):Budy
не будет, пробовал
и чего я этим добьюсь???
предлагаешь вообще отрубить чтобы необидно было....
XpoHuK
Авто: джиип
Budy
угу
ТЕВ
Budy писал(а):что на четвертом концевике у меня дополнительная разность потециалов возникает ???...
При таком раскладе возможно гдето перебит провод и на этом перебитом участке создается дополнительное сопротивление на котором образуется эти преславутые 0,6В и выше, вот и мозги парит.
Другого чет больше в голову не приходит. Как говорится чудес не бывает. Попробуй проверить состояние этого провода от концевика до бск или временно проложить другой.
ТЕВ
что то я не встречал в твоих постах такие методы ремонта своего авто
Budy
XpoHuK писал(а): угу
ай маладца....
сига тоже перестанет знать чего четвертая дверь творит....
Вообще я уже созрел, чтобы продублировать провод к этому концевику, но для начала попробую обжать провода, да звякнуть тестером на предмет лишнего сопротивления...можь чего интересного накапаю...
Budy писал(а): звякнуть тестером на предмет лишнего сопротивления...можь чего интересного накапаю...
яж тебе сразу предлагал лампочку из плафона вынуть,чтоб через неё плюс в БСК нелез.
Budy
rg-45 писал(а): яж тебе сразу предлагал лампочку из плафона вынуть,чтоб через неё плюс в БСК нелез.
непроканало....пробовал...
да даже если бы и прокатило источник проблемы все равно не выявлен....
Последний раз редактировалось: Budy (26 Февраля 2009 14:58), всего редактировалось 1 раз
Budy писал(а):непроканало....пробовал...
странно
Budy
все равно глюкавасть БСК недавно возникла...
раньше-то работало нормально....
ябы с удовольствием эту функцию ваапщебы выкинул.еслибы она сигнализировала о неплотно закрытой двери,имелобы смысл.а так нуевонафиг.тока раздражает.
competition
Авто: турбонэ 4х4
rg-45 писал(а):ябы с удовольствием эту функцию ваапщебы выкинул.еслибы она сигнализировала о неплотно закрытой двери,имелобы смысл.а так нуевонафиг.тока раздражает.
Так а в чём проблема? Купил кнопку обрезную и сделал как надо - хошь на открытую дверь, хошь на неплотно закрытую. У меня 2-ой вариант.
AleXeNoN писал(а):Так а в чём проблема?
лень вселенская поперёд меня родилась
на скорости передвижения неотражается,значит фтопку
