Budy
Привет всем клубням... Wink
как-то БСК начала вести себя нелогично в отношении открывания дверей...точнее одной двери... Smile левая сторона реагирует нормально, а правая только передня дверь. т.е. заднюю правую открываешь БСК молчит, при этом салонный свет исправно загорается Pardon
Что было замечено...если открыть любую из трех дверей на которые реагирует БСК и заднюю правую, а потом все закрыть кроме задней правой, то БСК понимает. lol1 что дверь не закрыта, но если ее закрыть и тут же открыть...все... реакция ноль.... Razz
Что еще было замечено..если провод на концевике посадить на массу БСК реагирует, а через концевик ни в какую....питок концевиков перепробовал...реакция одинакова...
чего за нафик... Pardon есть идеи???? Smile
Budy
понятненько..... hehe
идей нет.... cry
papakarla93i
Модель БК какая?
raven_
Budy
Идея только одна, концевик не контачит на массу, а почему - разбирайся сам. Pardon
Budy
papakarla93i писал(а):
Модель БК какая?
БСК- бортовая система контроля... Wink
только "с какого??" плафон загорается... Pardon
перебрасывал концевики с передних дверей.... результат тот же... плафон загорается, БСК - молчит.... vst
epatazh
ёбни по нему Pardon
pst
NikNikols
Что бы БСК запиликал ему на вход нужно подать 0.
0,6 вольта - БСК уже не пиликает, а лампочка светится.
Budy
хочешь сказать, что на четвертом концевике у меня дополнительная разность потециалов возникает ???... supercool
интересно с какого перепуга, схема подключения концевиков классическая для 099 ВП...все концевики параллельно на массу зацеплены Sorry
epatazh писал(а):
ёбни по нему
легко.... как говорится любые пожелания за Ваш счет.... frend
jam!
epatazh писал(а):
ёбни по нему Pardon
pst
пипец.. я тя понимаю, это так по-Вазовски)))
так устраняются мелкие недостатки..
-=PHOENYX=-
а если просто попробовать снять концевик и зачистить посадочное место? впрочем как и клемму...
rg-45
только всё это работает если проводка в норме.ради интереса вынь лампочку,глядиш и БСК заработает.
Budy
пофигу.... cry перечистил неодин концевик, посадочное для концевика уже блестит...контакты зачищены, поджаты..хрен сдернешь... Good
попробую, только наверное не в этом дело... Smile
Вот сижу курю схему...бск берет минус от водительского концевика, соответственно от него же идут два провода...один последовательно обходит правую сторону, второй к плафону и через плафон ко второму концевику левого борта, впринципе можно ситать что относительно точки подключения БСК плечи равны.... так с какого правое плечо глючит... Unknown
XpoHuK
Budy
ради интереса попробуй концевик от массы изолировать...
З.Ы. плафон работать не будет...
Budy
XpoHuK писал(а):
Budy
не будет, пробовал Wink и чего я этим добьюсь??? Unknown
предлагаешь вообще отрубить чтобы необидно было.... ll
XpoHuK
ТЕВ
При таком раскладе возможно гдето перебит провод и на этом перебитом участке создается дополнительное сопротивление на котором образуется эти преславутые 0,6В и выше, вот и мозги парит.
Другого чет больше в голову не приходит. Как говорится чудес не бывает. Попробуй проверить состояние этого провода от концевика до бск или временно проложить другой.
ТЕВ
epatazh писал(а):
ёбни по нему
что то я не встречал в твоих постах такие методы ремонта своего авто 63
Budy
XpoHuK писал(а):
угу Smile
ай маладца.... frend сига тоже перестанет знать чего четвертая дверь творит.... ROFL
Вообще я уже созрел, чтобы продублировать провод к этому концевику, но для начала попробую обжать провода, да звякнуть тестером на предмет лишнего сопротивления...можь чего интересного накапаю... Smile
rg-45
яж тебе сразу предлагал лампочку из плафона вынуть,чтоб через неё плюс в БСК нелез. Smile
Budy
непроканало....пробовал... Pardon
да даже если бы и прокатило источник проблемы все равно не выявлен.... Smile
Последний раз редактировалось: Budy (26 Февраля 2009 14:58), всего редактировалось 1 раз
rg-45
странно Pardon
Budy
все равно глюкавасть БСК недавно возникла... Wink раньше-то работало нормально.... supercool
rg-45
ябы с удовольствием эту функцию ваапщебы выкинул.еслибы она сигнализировала о неплотно закрытой двери,имелобы смысл.а так нуевонафиг.тока раздражает.
competition
Так а в чём проблема? Купил кнопку обрезную и сделал как надо - хошь на открытую дверь, хошь на неплотно закрытую. У меня 2-ой вариант. Wink
rg-45
лень вселенская поперёд меня родилась hehe на скорости передвижения неотражается,значит фтопку Razz
