DerDen
кто нибудь под данный вход разъем мастерил? МП-3 сносно играет? помехи есть?
Последний раз редактировалось: DerDen (24 Февраля 2009 19:07), всего редактировалось 1 раз
DerDen писал(а):
кто нибудь под данный выход разъем мастерил?
У моей магнитолки в машине есть вход AUX. С МП3 плеера туда подключаешь и наслаждаешься музончиком без помех.
А в чем трабла у тебя?
DerDen
да траблы никакой нет
хочу поставить разъем для подключения мп-з плеера, но слышал отзывы про помехи.. вот интересуюсь 8-)
Брехня.
А ты проверь - у тебя на магнитоле вход (in) или выход (out)? Confused
Вообще, что за модель?
Vitaly_98
AUX - это вход. На магнитолах обычный jack-разъем. Никаких помех, все зависит от источника звука.
DerDen
KarapuZ писал(а):
Брехня.
а ну да, вход 8-)
магнитола стандартная, ford 6000 cd
dimm_82
DerDen писал(а):
ford 6000 cd
такая же стоит, но разъема не было. проводка есть, а разъем пришлось докупать в магазине. ставил на штатное место в бардачок. дел на 20 минут. все работает, помех нет вообще. сделал удлинитель для плеера, тепрь он либо в подлокотнике, либо где ручник, в выемке для мобилы Smile
минусы: 1) управлять музыкой приходится с плеера или телефона
2) играет тише чем радио или СД, приходится прибавлять 3-5 делений на магнитоле
FUZZ 2115
Если хорошо спаянный шнур, то от самого разъемо помехи вряд-ли когда будут!
maxFZ20
купите провод Luxmann ненада ничего паять
пайка будет хуже
FUZZ 2115
maxFZ20 писал(а):
пайка будет хуже
Далеко не факт!
maxFZ20
FUZZ 2115 писал(а):
maxFZ20 писал(а):
пайка будет хуже
Далеко не факт!
скажем так, очень трудно найти хорошие разъемы
FUZZ 2115
maxFZ20 писал(а):
FUZZ 2115 писал(а):
maxFZ20 писал(а):
пайка будет хуже
Далеко не факт!
Ну тут согласен Smile
DidJ
Про помехи видимо попутал с FM-модуятором. Вот там могут быть и есть помехи.
DerDen
сделал нна!!! gpn rlzz lol1
играет ничотак
NWorker93
DerDen
Чо его делать то? Купил, воткнул... =)))
Anhel
непользуюсь че он может то?
ток мешает при включении
вот разделенный звук это другое дело Smile
NWorker93
DerDen писал(а):
играет ничотак
Только тихо играет.... громкость приходится раза в два выше делать на магнитоле, а на девайсе почти на максимум выкручивать.
P.S. Денис, ты хоть на форум fusionclub.ru захаживай. Там эта тема - боян мегабородатый... =)
Anhel
здесь веселее и спецы рульнее hehe
у меня кста панос последнее время хрипит шо с айсом шо без
мож че другое?
DerDen
NWorker93 писал(а):
DerDen
ну так времени не было, я целый год замышлял ROFL
на фьюжклабе скучно как в морге, нуегонакуй
shubin81
помех никаких нет. тока играет тихо - главный недостаток
paravoz
DerDen
я тоже хотел еще на фью аукс замастрячить, потом на фф2 хотел. потом просто поменял проклятый 6000сд на родную соньку. и звучит лучше и мп2 поет. брал б/у за 5000 тыр. замена 5 минут. на фьюж квадратная соня слегкую встанет. на фф клубе их частенько продают.
DerDen
так значит от головного девайса зависит, я ставлю половину громкости на девайсе, на магнитоле +5 делений к обычной громкости Razz
девайс- какая то кетайская мп-3 с синим дисплейчегом gpn
Кольт
Магнитола Clarion AXZ - 613R, так как магнитола кассетная, понятное дело, уже, почти, раритет, а музыки много на МР3 - заморочился идеей подключить плеер Samsung YP-T9 через AUX - вход... Под руку попался провод, с одной стороны тюльпаны, с другой стороны штекер как у стандартных наушников. Подключил, все нормально работает без помех, но есть некоторые моменты - это: 1) громкость - регулируется только с плеера, 2) настройки по регулировки басов и т.д. возможны тоже только с самого плеера. Возможно, кто-то может сказать: "Замени магнитолу...". Но она меня вполне устраивает по качеству звучания и приема радиостанций, а музыку на носителях слушаю только когда езжу на большие расстояния, где радио не принимает.
DerDen
а диаметр разъема какой? у меня aux 3,5 мм и на устройстве 3,5 мм, покупал коннекторы отдельно, паяется трехжильным проводом
провод кстати джэк-джэк 3,5 продается в ашане за 50 руб.
