Вот то, что сделал в машинке:
1) Замок багажника 2110 (с поводком который) + активатор дверной. Работает даже в -35, проверено. (Кнопка в салоне + с брелока)
2) Автоматическое включение света фар:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=191196
3) Считыватель иммо в замок зажигания + метку в ключ, отлично работает, пользуюсь каждый день, даже и не вспоминаю, пока не запищит
4) Зеркала НПК Политех "Волна" с подогревом (вынес на отдельную кнопку т.к. нужен не всегда) желтые, правое асферика. Доволен, как слон. По сравнению со штатными - небо и земля.
В планах по порядку важности:
1) контроллер поворотников (задержка на выключение + 2х контактная кнопка аварийки на панели), мысли уже есть, осталось время и желание
2) контроллер ЭСП (Бета)
3) ЭСП в задние двери (ну хочиццо мне)
4) Сделать подсветку багажника при открытии багажника, а не при включении габаритов)
5) Кнопку блокировки дверей (хотя уже приноровился логтем нажимать
6) Систему запуска двигателя с кнопки (темка где-то была, алгоритм предлагал)
7) Контроллер включения разных устройств (типа печки, обогрева и т.д.) при автозапуске с определенной задержкой или по условию (температура двигателя, температура в салоне и т.д.) на каждое устройство в отдельности
8) контроллер плавного включения вентилятора системы охлаждения, хочу сам сделать
9) Дисковые тормоза 14" и, соответственно диски/резина 185/60/R14 на лето и 175/65/R14 на зиму
10) Оптика АвтоИнтерСвет + Ксен 5000К на ближний и все это по-нормальному настроить.
11) Евроручки в цвет кузова
З.ы.: Томоза/диски/резина/оптика/ручки в последнюю очередь т.к. на дворе финансовый кризис, а вложений это немалых требует, а без этого пока вполне неплохо. Хотя в принципе задние ЭСП и контроллер ЭСП мона тоже в конец.
100% что-то забыл)))) Но всеже..)))
