Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Лучше бодскажите как земенить лампу которая подсвечивает сверху пепельницу
Мозг уже сломал как через окошко одним пальцем впихнуть лампу
Можно даже с фото
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Там все просто, по краям стоят два самореза, выкручиваешь их и вся конструкция вынимается....
Mad495
Блин
Откручивал 2 самореза... стекляху потерял где-то в машине и так не на шел ее года 3 назад
И у меня эта вся гипер конструкция не выпала оттуда... надо будет потянуть попробовать.. пошел мудрить
Спасибо.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Дмитрий С.
я выкладывал уже тут.
Kachan
Mad495 писал(а):Лучше бодскажите как земенить лампу которая подсвечивает сверху пепельницу Мозг уже сломал как через окошко одним пальцем впихнуть лампу Можно даже с фото
Там усе просто, только что для интереса у себя снимал, заодно лампочку на диод поменял - саморезы трогать не надо, они там исключительно чтобы держать защелки этой панельки подсветки. Тонкой ответкой, аккуратно, чтобы не поцарапать "бороду", поддеваешь эту панельку в районе самореза со своей стороны (отвертку суешь между пластмассой панели и пластиком бороды) и отжимаешь вниз, потом тоже самое со стороны водителя. Панелька вытащена
Патрон лампочки там такой же, как на подсветке шкалы "в морду-в ноги", у меня с припаяной лампочкой
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
JtaG писал(а):печатать как я понимаю их нужно прозрачными
печатать нужно на прозрачной пленке
если смогут распечатать с первого раза чтобы не просвечивало вообще, то отлично. если не смогут, то делать несколько слоев и потом их склеивать.
Да,сверху потом желательно еще и матовой прозрачной закатать
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Gloom писал(а):JtaG писал(а):печатать как я понимаю их нужно прозрачными
какую плёнку выбрать?
Gloom
это зависит от рекламной компании, где печатать будешь.
а так.
Oracal 640-00G и 640-00M сверху
JtaG
Gloom писал(а):это зависит от рекламной компании, где печатать будешь.
а так.
Еще вот вопрос скока сдерут денег примерно ?
Gloom
все зависит от жадности менеджеров в РК
stan1y
А если на плоторе вырезать из черного не прозрачного оракла ?
Gloom
stan1y писал(а):А если на плоторе вырезать из черного не прозрачного оракла ?
можно, но будет некрасиво, то что заметно разный уровень по краю реза.
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
бляяяяяяяяяяяяя. кароче переделал подсветку и терь на пенельке не горят поворотники чо делать?
stan1y
byyrila
а лампочки поставил ?
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
там они не меняюцца
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
все починил-ща фотки выложу чо я натворил
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
вот хвалюсь[img]
[/img]кароче сделал подсветко-красный так на дневном свету эта тварь горит пидо...истическим розовым и я тогда покрасил снаружи красным маркером для cdдискофф и получилось кайф. саму подсветко делал как было ранее описано тут хдет на форуме.... на стрелки сделал отдельно красным на спидометр 3шт, на тахометр 2шт ,а остальные стрелки по одному. дисплей инверсировал по описаной ренее технологии. поляризатор отдерал иголочкой оч аккуратненько, перевернул клеем вверх. не клеил просто прижал рамкой[/list]
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
вот хвалюсь[img]
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Фото выложи с подсветкой .
Gloom
а зачем так раскрасил непонятно?
как светится?
Gloom
особенно экран интересует
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
вот-сфотал[img]
[/img]
Gloom
угарно, только бы глянуть при дневном освещении на экранчик без подсветки
думаю ничего не видно толком..
так что подсветку там надо делать постоянную
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
парни расскажите пжаласта как сделать шоп потсветко загоралась только после таво как завидешь бибику отдельно от габаритов и шоп плавно разгаралась и тухла
