Страница 65 из 109
byyrila
Gloom писал(а):
угарно, только бы глянуть при дневном освещении на экранчик без подсветки
думаю ничего не видно толком..
так что подсветку там надо делать постоянную
я так и хочу но не потому что не видно(видимость прекрасная), а потому что хачу затонировать стекло 35ткой
Gloom
byyrila писал(а):
как сделать шоп потсветко загоралась только после таво как завидешь бибику
не надо...
я так буду делать только стрелки Smile
byyrila писал(а):
зара спец для тебя сфотаю днем
пасип Smile
byyrila
ну незнаю просто гдето читал што диоды згорают если с габоритами заводить хотя я все подключил через КРЕН
Gloom
byyrila писал(а):
а как стрелки то хоть подключить? дай хоть сцылко
тут надо думать...
и походу через реле подключать к генератору или маслу Smile
byyrila
я тут читал что какойто чел еще в цепь конденсаторы паял ток я так и не понял нафига
Merser
Чувак впаивал кондеи для стабилизации
byyrila
но если КРЕН стоит то зачем кандеи?
Merser
Он решил проще замутить
Subzero
При выключении будет плавно тухнуть. Плавность зависит от емкости конденсатора.
byyrila
Подскажите как сделать чтобы приборка загоралась при включении зажигания и работала автономно от габаритов bboyan
Old Sam
Gloom
проверь почту, я тебе выслал скан 1118
byyrila
byyrila писал(а):
Gloom
спешиал фо ю без света
[img][/img]
со светом[img][/img]
Gloom
byyrila
спасиба...
Old Sam
получил Drinks or Beer
только значки не видно Sad
Old Sam
Gloom
Попробую чо-нить придумать насчет значков, только пока не знаю что Sad
Gloom
Old Sam
попробуй с другой стороны отсканить...
если будет видно, то уже хорошо Smile
Old Sam
с другой будет все белое.
Сканер у меня для слайдов не предназначен, ибо МФУ - 3 в 1.
Щас попробовал лампой подсветить, вроде немного видно Smile
Роман Торопов ©
прекращаем чат !
cancer33
Old Sam
где же твой отчет по панели 2115? Выложи пожалуйста!!!
byyrila
кто нить подскажет как зделать подстветку приборки шоп горела от зажигания
Old Sam
cancer33 писал(а):
Old Sam
Извините, парни, времени нет.
Я вообще человек занятой, и фотоотчеты делал не от нечего делать, а из желания помочь, чтобы чуваки не накосячили Smile
В частности, 2-й отчет про панель 2115 я делал ночью.
Что из этого вышло, мы все знаем Wink
Может, переделаю как-нить...
Gloom
бери распиновку колодки приборки и смотри на какой контакт надо повесить питание подсветки Smile
распиновка есть тут
http://asgloom.narod.ru/lampcont.html
byyrila
Gloom
примерно вот такая вот штука получается
при том, что все будет прозрачным
maksson
Gloom
Йопт, как значков много....Расшифруй из интересу.
Gloom
maksson
какие не понятны?
Страница 65 из 109
