byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Gloom писал(а):угарно, только бы глянуть при дневном освещении на экранчик без подсветки
думаю ничего не видно толком..
так что подсветку там надо делать постоянную
я так и хочу но не потому что не видно(видимость прекрасная), а потому что хачу затонировать стекло 35ткой
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
byyrila писал(а):как сделать шоп потсветко загоралась только после таво как завидешь бибику
не надо...
я так буду делать только стрелки
byyrila писал(а):зара спец для тебя сфотаю днем
пасип
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
ну незнаю просто гдето читал што диоды згорают если с габоритами заводить хотя я все подключил через КРЕН
Gloom
byyrila писал(а):а как стрелки то хоть подключить? дай хоть сцылко
тут надо думать...
и походу через реле подключать к генератору или маслу
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
я тут читал что какойто чел еще в цепь конденсаторы паял ток я так и не понял нафига
Merser
Авто: 21121
Чувак впаивал кондеи для стабилизации
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
но если КРЕН стоит то зачем кандеи?
Merser
Авто: 21121
Subzero
Авто: 21124
byyrila писал(а):но если КРЕН стоит то зачем кандеи?
При выключении будет плавно тухнуть. Плавность зависит от емкости конденсатора.
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
Подскажите как сделать чтобы приборка загоралась при включении зажигания и работала автономно от габаритов
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
Gloom
проверь почту, я тебе выслал скан 1118
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
спешиал фо ю без света
[img]
[/img]
со светом[img]
[/img]
Gloom
byyrila
спасиба...
Old Sam
получил
только значки не видно
Old Sam
Gloom
Попробую чо-нить придумать насчет значков, только пока не знаю что
Gloom
Old Sam
попробуй с другой стороны отсканить...
если будет видно, то уже хорошо
Old Sam
с другой будет все белое.
Сканер у меня для слайдов не предназначен, ибо МФУ - 3 в 1.
Щас попробовал лампой подсветить, вроде немного видно
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Old Sam
где же твой отчет по панели 2115? Выложи пожалуйста!!!
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
кто нить подскажет как зделать подстветку приборки шоп горела от зажигания
Old Sam
cancer33 писал(а):Old Sam
Извините, парни, времени нет.
Я вообще человек занятой, и фотоотчеты делал не от нечего делать, а из желания помочь, чтобы чуваки не накосячили
В частности, 2-й отчет про панель 2115 я делал ночью.
Что из этого вышло, мы все знаем
Может, переделаю как-нить...
Gloom
byyrila писал(а):кто нить подскажет как зделать подстветку приборки шоп горела от зажигания
бери распиновку колодки приборки и смотри на какой контакт надо повесить питание подсветки
распиновка есть тут
http://asgloom.narod.ru/lampcont.html
byyrila
Авто: ВАЗ 21123
пасип
Gloom
примерно вот такая вот штука получается
при том, что все будет прозрачным
maksson
Gloom
Йопт, как значков много....Расшифруй из интересу.
Gloom
maksson
какие не понятны?
