не Феликс случаем?....
что-то он мне не нравится ...
А по теме поддельный тосол голову разъесть может! меньше по рынкам ходите берите у диллеров официальных.
Exclusive
что такое антифриз?
что такое антифриз?
по определению тосол тоже антифриз,
на практике тосол сворачивается в антифризе и получаются сопли которые забивают радиатор печки.
, а то что тосол через год два становится кислотой увидел еще давно када восьмерка была как пожрало бошку.
а если 2 импортных несовместимых ОЖ залить, кто из них Тосолом вдруг станет? hehe
Народ скажите, а качество тосола влияет както на чтото?)
разъедает патрубки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199559&highlight= И металл http://chiptuner.ru/image/museum/head.jpg
Если воду лить, то помпа засвистит и придется менять.
Дада. Посоветуйте.
И вопрос такой. Если на лето заливать дистилят. Ну на неделю. Залил - поменял на новый дистилят. Говны выйдут?
А при какой температуре карлсон включается???
Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на двигателе ВАЗ-2110) или через реле по сигналу электронного блока управления двигателем (на двигателях ВАЗ-2111, -2112). Контакты датчика замыкаются при температуре 99±2°С, а размыкаются при температуре 94±2°С.
И какая температура кипения у воды при избыточном давлении в системе охлаждения???
взял самый простой, А-40, Нижнекамский, т.к. в предыдущую пятёрку залил его на год - и забыл
