Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
8 клап 1.5 при 3.500 оборотах стоит шум раздражающий и вибрация не плохая. При повышении оборотоы шум и вибрация увеличивается Вроде так раньше не было. В чем проблема? скорее в Вазе? или может что нибудь нужно мне сделать =(( Надоело уже
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
можно поменять ваз на что-то другое!
А так вообще смотреть подушки двигла, регулировку клапанов, не перескочил ли ремень...
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
как вариант, музыку погромче
Айдар M
да меня главное интерисует это норма?
Айдар M
сцепление может издавать шумы посторонние про больших оборотах?
Еще вопросик долго падают обороты. Если например дать машинке до 2000 то обороты будут падать до 1000 примерно секунд 6-8.
Виктор-Вишня
Айдар M писал(а):сцепление может издавать шумы посторонние про больших оборотах?
Это нормально-у многих так!
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Меняй опры дигателя для начала, а там видно будет. Такая же беда.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
я думаю опоры не при чём. возможно авто неисправно просто
skripun
Авто: 2190
опоры смотри двигла смотри мож порвались и выбрасыю на кузов дают.
а про то что обороты плохо падают лечится прошивкой мозгов, или рхх или дпзд иногда тож дают такой эффект.
на 8 клапанке обычно быстро обороты падают в отличии от 16ве если брать сток.
mishgun82
Авто: 21124 `05
та же беда. на холостых не так заметно, а как тока начинаешь прибавлять газ так зразу вибрацию повсюду. причё м с гулом и дребезгом.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
не знаю у кого как, но у меня при повышении оборотов двиг стоит как вкопанный. машине 7 лет, подушки родные. ИМХО дело всё же не в подушках
mishgun82
Авто: 21124 `05
ну это ВАЗ. кому как подфортит. мне с новья воще всё нравилос, а щас не знаю за что взяться.
