Айдар M
8 клап 1.5 при 3.500 оборотах стоит шум раздражающий и вибрация не плохая. При повышении оборотоы шум и вибрация увеличивается Вроде так раньше не было. В чем проблема? скорее в Вазе? или может что нибудь нужно мне сделать =(( Надоело уже
Виктор-Вишня
можно поменять ваз на что-то другое!
А так вообще смотреть подушки двигла, регулировку клапанов, не перескочил ли ремень...
""Игорь"
как вариант, музыку погромче Wink
Айдар M
да меня главное интерисует это норма?
Айдар M
сцепление может издавать шумы посторонние про больших оборотах?
Еще вопросик долго падают обороты. Если например дать машинке до 2000 то обороты будут падать до 1000 примерно секунд 6-8.
Виктор-Вишня
Это нормально-у многих так!
pavel-kras
Меняй опры дигателя для начала, а там видно будет. Такая же беда.
Руслан Ш.
я думаю опоры не при чём. возможно авто неисправно просто
skripun
опоры смотри двигла смотри мож порвались и выбрасыю на кузов дают.
а про то что обороты плохо падают лечится прошивкой мозгов, или рхх или дпзд иногда тож дают такой эффект.
на 8 клапанке обычно быстро обороты падают в отличии от 16ве если брать сток.
mishgun82
та же беда. на холостых не так заметно, а как тока начинаешь прибавлять газ так зразу вибрацию повсюду. причё м с гулом и дребезгом.
Руслан Ш.
не знаю у кого как, но у меня при повышении оборотов двиг стоит как вкопанный. машине 7 лет, подушки родные. ИМХО дело всё же не в подушках
mishgun82
ну это ВАЗ. кому как подфортит. мне с новья воще всё нравилос, а щас не знаю за что взяться.
