Димьян001
Авто: 2172
Сегодня видел на рынке паук вместо катколлектора под два датчика да и цена нормальная!вот думаю какие плюсы и минусы?может кто ставил поделитесь!
KyZZMI4
Димьян001 писал(а):под два датчика
А нафиг он под два то? Если нет катализатора, то второй датчик не нужен... Второй контролирует работу катализатора.
Димьян001
Авто: 2172
KyZZMI4 писал(а):Димьян001 писал(а):под два датчика
там есть под один он для 124 двигателя!мне очень интересно если смысл его ставить если да то сколько пони он прибавит?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Пони он добавит после перепрошивки...
KyZZMI4
Trucker писал(а):Пони он добавит после перепрошивки...
Валов и рессивера
Димьян001
Авто: 2172
KyZZMI4 писал(а):Trucker писал(а):Пони он добавит после перепрошивки...
Валов и рессивера
я думал что за счет меньшего сопротивления газы легче будут отводиться и хоть какой то приход будет!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Какой-то будет
Димьян001
Авто: 2172
А просто заменить коллектор на паук без прошивок и с двумя датчиками возможно?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
можно, где датчики свой вкрути, и болт в др дыру под ДК.
Trucker
Валов и рессивера
ну эт мы тож вкурсе...
у самого такой набор ждет весны
на приоре менять однозначно, добавит немного динамики и должен пропасть страный звенящий звук...
GENA73
Авто: ВАЗ 21124 2005г
Димьян001-из личного опыта,замеры по БК до установки паука и после,приход 0,4-0,5сек.Замеров было очень много,cлучайность исключена.Авто ВАЗ-21124,шитая.
Димьян001
Авто: 2172
Barsik-Punk писал(а):можно, где датчики свой вкрути, и болт в др дыру под ДК.
а болт зачем у меня два датчика!я только опасаюсь что если они будут подавать в мозги одинаковый сигнал чем это грозит ведь в родном коллекторе они работают как я понимаю в какой то зависимости так как один до катализатора а второй после!а в пауке они просто друг напротив друга вкручены!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Димьян001, евро 3 у тебя. прежде, чем паука ставить прошейся под евро 2, тогда второй датчик не нужен будет.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Вот интересная инфа по мощности приоры:
http://www.stinger-s.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17
ссылка с картинками, замер на Торгмаше, текст ниже
Замеры прироста мощности двигателя после установки паука Stinger 4-2-1. на автомобиле ВАЗ 21723
Для вычисления прироста мощности в лошадиных силах берем значения P max. из первого графика( до установки паука 4-2-1) которое равно 79,0 Квт и умножаем на коэффициент 1,36 Рлс=79.0*1.36=107.44 лс
Затем берем значение Р мах из второго графика(после установки паука 4-2-1) которое равно 86,0 Квт и так же умножаем на 1.36 Рлс=86*1.36=116.96лс
Итого прирост мощности составляет 116,96-107,44=9,52лс
Остальные элементы выпускной системы при замерах оставались стандартными, замеры проводились при одном датчике кислорода.
Данный прирост мощности является максимальным и был достигнут на 4 передаче при скорости 169,5 км/4 на 5549 об/мин
Санёг
тюнинг стенда ?
слабо мне верится в 116 сил при 5549...
и в прибавку от паука.. Сток валы нормально работают на стандартном выпуске...
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
не много не в тему, но так или иначе, какой разброс лошадок на стоковом 124 двигателе, т.е. заявлено 89, а в реальности ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):тюнинг стенда ?
+много, но реклама зачетная. Все бежим за пауками ситнгер.
Kiseloff
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):тюнинг стенда ?
бежать не надо
я просто для информации выложил, а правда это или нет ХЗ, и не реклама ни сколько
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kiseloff
А к тебе никаких претензий, я про ссылку речь вел. Тебе наоборот спасибо, поржал.
KyZZMI4
Интересно, а если в стоке у Приоры 107 лошадей, а заявленно 90 с чем-то, а если на сертифицированном стенде намерить 107 лошадей на стоке, то можно ли подать в суд на ВАЗ за фальсификацию
Boriskin
Авто: Лексус
""Игорь"
KyZZMI4 писал(а):Интересно, а если в стоке у Приоры 107 лошадей, а заявленно 90 с чем-то, а если на сертифицированном стенде намерить 107 лошадей на стоке, то можно ли подать в суд на ВАЗ за фальсификацию
налоги с продаж ......
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):98 в приоре есичо
Отвечаешь, цуко? Все знают что там минимум 110.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
KyZZMI4 писал(а):то можно ли подать в суд на ВАЗ за фальсификацию
ну напишут что 107 лс и будеш двайной налог платить и только
Ето за тем и зделано 98лс чтобы до 100 было меньше налогов
KyZZMI4
aviatorrr писал(а):Ето за тем и зделано 98лс чтобы до 100 было меньше налогов
Ну так я и говорю, в суд на них, за фальсификацию, как честный гражданин
