airserg
Только не надо насчет поиска -был, искал. Не у одного человека еще не стояли газовые аммо Bilstein на 10-ке, из тех кто участвовал в обсуждении. Суть в том что они(задние ес-но) стучат. Причем застучали сразу и после определенной борьбы были заменены на другие (по-гарантии) - эффект нулевой, даже тональность стука не изменилась. При замене стоял и сам все смотрел и как собирали и как устанавливали. Вроде все правильно, но СТУЧАТ. Sad Где-то ближе к верху. Услышал много лестных слов о себе и о своей машине от продавца. В чем проблема, может кто сталкивался а?
GPV
Извени-точного адреса дать не могу но на amortizator.ru в форуме этот "нюанс" обсуждался...
ЗЫ По своему опыту-одень на верхнюю распорную втулку кусок резинового шланга что бы он садился на втулку с "натягом" (снимать аммо не надо, только открутить верхнюю гайку и снять верхнюю подушку аммо)..По крайней мере мне "помогло"...
ЗЫЫ Если стучат то это не всегда значит что НЕ работают..
airserg
Ни где не написано, но я так понял что кузов машины в верхнем креплении находится между двумя резинками правильно?
http://lada.bilstein.ru/instr.html рис.8.
следовательно тот кусок шланга будет только на верхней части втулки которая внутри резинок этих стоит или надо пихать шланг на всю длину втулки? ЕЩЕ - резинка потом одевается нормально? с ней ничего делать не надо? Хотя бы примерно напиши толщину стенок этого шланга. Спасибо. :cool:
kyzmyk
Я тебе так скажу - там гайка крепящая аммо в стойке - не подходит по резьбе! Вот она и стучит!
airserg
Так эта - вроде нет там стойки этож задний аммо и гайка одна всего вверху в стакане прикручивается. Или я чего-то недопонял или одно из двух.
dd112
А амортизатор при установке прокачивали?
airserg
Сразу видно что темой владеете. При самом первом обращении (покупал и ставил в одном месте-вот повезло-то) действительно сняли прокачали (просто минут 15 его руками за гайку туда-сюда таскали), потом заставили снять проставки. До п-ды, ничего не помогло. Вторые когда ставили уже и не прокачивали. Может снять прокачать эти новые? Мне кажется не изменится ничего.
p.s. А зачем его прокачивать? Он сам (аммо) по идее должен после установки так прокачиваться, он же работает туда-сюда на машине.
kyzmyk
Эээээ, обшибсяSmile Задние били у меня не стучали. Токо передние.
airserg
Только честно. Задние газовые Били стоят и не стучат?
dd112
Прокачка заключается в следующем -
1. Амортизатор переворачивается штоком вниз. Далее сжимается до упора
2. В сжатом состоянии переворачивается штоком вверх.
3. Шток отпускается и "выходит" вверх до конца
4. Повторяется п1
Повторить 5-7 раз
airserg
4. Повторяется п1
Повторить 5-7 раз
Это очевидно связано с особенностью устройства газовых аммо?Понятно теперь почему уже установленные не прокачиваются сами Very Happy
Если только на американских горках попробовать. :-D
Спасибо, теперь в выходные буду уже сам все это делать, а то "мастера" задолбали уже. Все видел, вроде ничего сложного нет. Хотя как уже писал мастера были судя по-всему в кавычках, так что если там нюансы какие есть отпишитесь уж пожалста.
dd112
Да нет больше никаких нюансов. Сам ставил год назад. Прокачал и поставил. Все Правда пружины у меня H&R Comfort
airserg
Аммо именно такие как я писал?
kyzmyk
Я себе ставил масло, но думал, что тоже стучат. Два раза ездил на стенд в Бош сервис - все хорошо. ЗАБЕЙ. Вряд ли это аммо. Скорее всего на кузов так отдается, я после того как шумку сделал - не слышал ихSmile
airserg
Шумка у меня уже есть, не помогает зараза Very Happy , хотя хорошая. Почему-то родные аммо в кузов не отдавались, это-то и обидно Sad я их менял заодно потому что передние стали уже полный п-ц и советчиков типа: "обязательно по кругу все меняй, че у тебя впереди хорошие, а сзади г-но будет стоять" много. Теперь вот тоже на блатной вибростенд собираюсь -деньги коплю. Laughing
p.s. Один только большой ПЛЮС от этих табуреточных аммо - трассу держит ого-го.
dd112
Вот так более убедительно? Smile
http://photofile.ru/default/do.php?sp=&sn=141272&id=1168806#sm
airserg
Очень весьма убедительно Very Happy
Спасибо.
А у этих пружинок (H&R Comfort) занижение есть? Если есть то какое?
Если нету, тогда такие себе тоже поставлю, мысли были такие что параметры родных пружин не подходят хотя это уже начинает напрягать (из автосервиса в гараж и так по кругу все выходные второй месяц уже пошел) и по деньгам не кисло получается.
dd112
Занижение есть - около 25мм. Задний амортизатор поставлен в "верхнее" положение. Стоят подкрылки. Дискомфорта по занижению абсолютно никакого! Пружины с прогрессивной характеристикой. Штатные пружины - отстой! Как говорит Ковальчук - "годятся для изготовления оград" Smile.
airserg
Извините, мож глупость но как это в "верхнее положение" ? Вроде бы там нечего регулировать. Подкрылки на фото увидел. Чего то не допер.Confused:
dd112
Ну там под опорной чашкой (куда упирается снизу пружина) - стопорное кольцо, которое может быть установлено в нижнее положение или чуть выше его можно передвинуть (проточка на корпусе амортизатора)
airserg
Чего-то не припомню там кольца. Ну да ладно сниму там разберусь. Еще раз большое спасибо.
kyzmyk
Я когда поменял все по кругу, тоже сначала не обрадовался, машина жестче, но дорогу держит - кайф. Поэтому решил (два раза сгоняв на стенды), что это особенностьSmile
airserg
Б..ть, б..ть, извиняюсь. Не помогло. Стучит сууука. Angry Angry Angry
dd112
Стучит на сжатие или отбой?
airserg
Точно определить сложно. По ощущениям и так и так. И на любой скорости.
