Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А паук уменьшает ресурс двигателя?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Knightrider
Наполовину уменьшает
З.Ы. Примерно так же как синие брызговики
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А че дает паук кроме того что создает вакуум в коллекторе перед еще не открытым выпускным клапаном в плане лошадей например?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Knightrider
Remis
Паучок для мотора - то же что пурген для желудка.. Будет все выходить проще и быстрее, с меньшими затратами сил и эмоций.
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Kirill111 писал(а):Knightrider
Remis
ЗачОт
Remis
Kirill111
да вопрос не в этом.Сейчас все сток.Поставлю на сток паук,а потом в дальнейшем буду уже 15160 ставить ну и резонатор тоже сабовский наверно.Так вот стоит ли сейчас с пауком заморачиваться или все сразу сделать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Remis
Да пох, если кратко
Можно сейчас, можэно потом, хужде не будет.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Но разницу в поведении авто почувствуешь сразу
Remis
Kirill111
так диаметр трубы-то отличается.Или паук с выходом 51мм норм станет на стоковые 46?
Я просто пока еще не совсем шарю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Remis
В стоке соединение штаны/катализатор как раз 51 мм.. На паук ставится штатное кольцо из магазина. Кароч все стыкуется прекрасно.
Remis
Kirill111
спасибо за разъяснения.Не ожидал что там так все просто - снял/поставил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Remis писал(а):Kirill111
Не все так просто, пауки обычно по длинне с резом не стыкуются, нужно рез чутка укорачивать сваркой/болгаркой.
Remis
Kirill111
Ну тюнинг без болгарки и сварки никак
Жалко пока еще весь выпуск заводской на помойку отправлять,всего-то 25000
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Жалко пока еще весь выпуск заводской на помойку отправлять,всего-то 25000
пришли мне банку с гусем. а то мои кончились
SHTAKET
Авто: 21102
Такой вопрос у меня 21102 2000г евро 2 то есть лямда стоит до катализатора, мозги Вошь. Если я поменяю катколлектор на паук нужно ли отключать лямду? Скока стоит паук и без проблем ли встанет он?
SHTAKET
Авто: 21102
J_rockiN
SHTAKET писал(а):Такой вопрос у меня 21102 2000г евро 2 то есть лямда стоит до катализатора, мозги Вошь. Если я поменяю катколлектор на паук нужно ли отключать лямду?
Если паук будет с отверстием под датчик, то лямбду отключать не надо. СтОит паук от 2000.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111 писал(а):Remis писал(а):Kirill111
ага, вчера только занимался этим
варил-болгарил... ну и еще надо что то колхозить со шлангами от печки, т.к. задевать будут за паук и сгорят... я на время одел толстый резинотканевый шланг на печной шланг чтобы он сразу не сгорел... щас вонь резины паленой просто пистец
или на 12шках и приоре нет такой проблемы!??
Kirill111
дэф мотанcпорт
R4Z0R
Есть такая проблема. Покупаешь гибкий длинный шланг от волги, точнее правда не скажу, они метражом продаются прямо. Он еще в обмотке какой-то тканевой, внутренний диаметр равен штатному, внешний больше, т.е. стенки толще. Так вот покупаешь метр этого шланга и проводишь его так, чтоб он не касался паука. У меня так сделано.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
R4Z0R писал(а):или на 12шках и приоре нет такой проблемы!??
хз, на чирибасе точно нет
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Kirill111
ага, у меня на 8в так было сделано... щас думаю может вставку из трубы железной сделать...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Shes110 писал(а):R4Z0R писал(а):или на 12шках и приоре нет такой проблемы!??
хорошо вам значит, чирибасоводам
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Я тож слышал байку, что там чуть ли не под 120лс, а ВАЗ написал 98, чтобы наш бедный народ меньше платил налог и страховку. Заботливые, блин! А вот те же подушки привернуть, как следуют не могут. Да и зря старались, щас вроже коэффициент на повышение идет уже с 95лс, а не с 100.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
