Gloom
кто может подсказать мощность и сопротивление этой фиговины?
http://pasker.ru/auto_cat/?model=10&group=229#42715
TDV.ROOT
Смотря какой реостат у тебя:
Реостат 2103-07,21 (ВК621.3710) (5,5 Ом)
Реостат 2108 (ВК62.3710) (18 Ом)
Gloom
TDV.ROOT
респект.
вроде как 2103 у нас ставится Smile
TDV.ROOT
Gloom
Полная инфа:
Gloom
Drinks or Beer
буду менять 2103 на 2108 Smile
stan1y
Gloom
если ты для светодиодов, то надо больше ставить. 20 Ом ниочем.
Gloom
stan1y
они начинают у меня тухнуть при почти максимальном вывороте, т.е. примерно 5Ом Smile
stan1y
Gloom
мой тебе совет прежде чем покупать, возьми резистор переменный ом на 500 и попробуй как он будет регулировать
Gloom
гдеб его еще найти на 2-3 Вт.. Sad
msmproject
Если все лампы заменены на светодиоды, то токи потребления значительно меньше... думаю 0,5 -1Вт хватит... если быть точным в разрыв регулятора подключить мультиметер и померить потребляемый ток, а отсюда и мощность подсчитать не сложно...
stan1y
зачем тебе 2-3 вата ?
1 диод 0.015 ампер макс.
Gloom
stan1y
забей.. у меня там свои заморочки Smile
volokh
Gloom
Тебе нужен ШИМ. Довольно простая схема на 555-м таймере была на http://allent.ru/forum/ в теме про задние светодиодные фонари (или в ветке "Технологии" или " Тюнинг автомобиля".
Обычным резистором яркость светодиодов не регулируют. Обычно.
