Gloom
Chip 'n Dale типо)))
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Смотря какой реостат у тебя:
Реостат 2103-07,21 (ВК621.3710) (5,5 Ом)
Реостат 2108 (ВК62.3710) (18 Ом)
Gloom
TDV.ROOT
респект.
вроде как 2103 у нас ставится
TDV.ROOT
Gloom
Полная инфа:
Gloom
буду менять 2103 на 2108
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Gloom
если ты для светодиодов, то надо больше ставить. 20 Ом ниочем.
Gloom
stan1y
они начинают у меня тухнуть при почти максимальном вывороте, т.е. примерно 5Ом
stan1y
Gloom
мой тебе совет прежде чем покупать, возьми резистор переменный ом на 500 и попробуй как он будет регулировать
Gloom
stan1y писал(а):возьми резистор переменный ом на 500
гдеб его еще найти на 2-3 Вт..
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Если все лампы заменены на светодиоды, то токи потребления значительно меньше... думаю 0,5 -1Вт хватит... если быть точным в разрыв регулятора подключить мультиметер и померить потребляемый ток, а отсюда и мощность подсчитать не сложно...
stan1y
Gloom писал(а):stan1y писал(а):возьми резистор переменный ом на 500
зачем тебе 2-3 вата ?
1 диод 0.015 ампер макс.
Gloom
stan1y
забей.. у меня там свои заморочки
volokh
Gloom
Тебе нужен ШИМ. Довольно простая схема на 555-м таймере была на
http://allent.ru/forum/ в теме про задние светодиодные фонари (или в ветке "Технологии" или " Тюнинг автомобиля".
Обычным резистором яркость светодиодов не регулируют. Обычно.
