rover
Заколебала уже. И какой дурак придумал её? На мой взгляд это навроде брендового товара "имеет дополнительную кнопку синхронизировать, степень надежности" а на этикетке обязательно нарисовать счастливые рожи тридцатилетних миллионеров, один из которых что-то роет в мировом интернете, а рядом дети, радостно играющие с пластмассками за 10 тысяч баксов... тьфу!
Чтоб ты сдох, разработчик хренов.
Как настроить Активе Синх, при условии отсутствия каких-нибудь видимых настроек и упорным нежеланием проги связываться с телефоном?
rover
На спецсайтах кстати, море инфы, но до такой степени туманно описано, что возникает ощущение, что абсолютно не знает принципа работы проги и её настроек. Коды ошибок в топку.
NWorker93
rover
Удали устройство из конфигурации ActiveSync, затем подключи устройство к кабелю, выпони добавление устройства с помощью визарда. Все должно быть нормально.
Саныч2112
ActiveSync - это для начала Smile
что и кто у тебя пишет ??? раньше работало?
NWorker93
прально грит.. supercool
rover
NWorker93
Конфигурации в самом КПК?
Если да, то пробовал раз 500.
При подключении кабеля пишет - устройство не опознано.
Но если вставить кабель раз 5, то находит "Дидживалкер такой-то", устанавливается, и все.
Может и найти и засинхрится, на минуту. Потом размыкается и все.
Иногда пишет, что Активе не могет соединиться, поэтому срочно надо усе проверить. Проверяет, пишет - ошибка подключения к ПК. Блин, ну какой умный прога Smile
И так уже второй день, цука...
rover
Саныч2112
Да не помогает нифига. Было один раз, до такой степени достало, что сделал софт-резет, после этого очухалась. Теперь пришлось софт-резет делать по причине сбоя програмья, так после этого хоть тресни не синхрится.
NWorker93
rover
1. Отключаешт устройство от ББ.
2. Открываешь ActiveSync.
3. Файл->Удалить Мобильное устройство.
4. Подключаешь устройство к кабелю.
5. Выполняешь установку устройства с помощью визарда.
Если не поможет, то сносишь ActiveSync через "Удаление программ", ставишь ActiveSync 4.5.0.
NWorker93
rover
У тебя по всей видимости WM? Если да, то попробуй в сетевых настройках убрать галочку "Расширенные сетевые возможности". Может тоже помочь.
kolhoznik
ActiveSync это мля пипец, а не прга. Приходилось юзать её какое-то время - весь обпелвался.
rover
NWorker93
Нипамагает вообще.
ActiveSync вечно лезет в "подключения" и кричит, что текущие настройки в топку. Но какие там настройки, не пойму - из операторов - только предложенных, Мегафон МСК, Билайт, МТС. Прокси ВПН и Модем, конкретно айпишники забивать пробовал своего ББ - не помогает.
Саныч2112
ну раньше хоть как-то синхрилось... очень похоже что на куевый контакт в раз"еме...
rover
попробуй в другую соску УСБ-шную воткнуть на компе... если через усб-хаб, попробуй его отключить..
ЗЫ! а версия синка какая ??? supercool
rover
А есть альтернатива ActiveSync? Неужели столько КПК пользуют только это фуфло? Должны же быть нормальные проги, не верю, что нет ничего больше.
rover
Саныч2112
ЗЫ! а версия синка какая ??? - 4.5 есстественно, ставил 4.0, 4.2, КПК сразу пищит, что нужна не менее 4.5, вернул обратно ту, которая с диском шла.
NWorker93
rover
Что в настройках "Подключения" ActiveSync-а который на девайсе?
Должно стоять USB.
NWorker93
Есть проги, которые делают из девайса флешку. Но тогда саму внутреннюю память девайса не увидишь.
Саныч2112
rover
пробуй кабель заменить или переткнись в другое гнездо... supercool
NWorker93
попробуй заменить девайс... =)
(шутк..)
Vlad B
MobileEdit попробуй, но до этого надо установить оригинальную прогу от КПК чтоб дрова поставились.
Саныч2112
wm5storage, последний уже нормально все делает supercool
актив-синк hehe hehe hehe hehe
Vlad B
Саныч2112 писал(а):
актив-синк
Тогда только дрова. supercool
NWorker93
Softic Card Export II
nuStorage
Обе гораздо лучше чем то, что ты предложил... сам пользуюсь первой
Саныч2112
Vlad B
а ты их хер разделишь... там почти все API в "дровах" Wink
AND517
У меня подобная проблема была. Переткнул кабель на другую соску - заработало, потом опять перестало. Переткнул на третью - опять заработало и опять перестало. В кабеле дело было.
Саныч2112
nuStorage
1-й как-то криво работал на 4700хуйлите, сечас 214-ый...
2-ой не смотрел... Wink
AND517
во-во.. еще бывают электролиты в усбшных цепях вздуваюццо... флешки работают, а вот все остальное... supercool
M_74
У меня АктивСинк через BT коннектится, давно настраивал, щас и не вспомню чего там крутил. Но что точно помню - это как АктивСинк при первой синхронизации все контакты на КПК похерил сцуко, по умолчанию он их с аутлуком сверяет вроде и делает все как на компе.
