rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Заколебала уже. И какой дурак придумал её? На мой взгляд это навроде брендового товара "имеет дополнительную кнопку синхронизировать, степень надежности" а на этикетке обязательно нарисовать счастливые рожи тридцатилетних миллионеров, один из которых что-то роет в мировом интернете, а рядом дети, радостно играющие с пластмассками за 10 тысяч баксов... тьфу!
Чтоб ты сдох, разработчик хренов.
Как настроить Активе Синх, при условии отсутствия каких-нибудь видимых настроек и упорным нежеланием проги связываться с телефоном?
rover
Ушлый вангер
На спецсайтах кстати, море инфы, но до такой степени туманно описано, что возникает ощущение, что абсолютно не знает принципа работы проги и её настроек. Коды ошибок в топку.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
rover
Удали устройство из конфигурации ActiveSync, затем подключи устройство к кабелю, выпони добавление устройства с помощью визарда. Все должно быть нормально.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
rover писал(а):Как настроить Активе Синх
ActiveSync - это для начала
что и кто у тебя пишет ??? раньше работало?
NWorker93
прально грит..
rover
Ушлый вангер
NWorker93
Конфигурации в самом КПК?
Если да, то пробовал раз 500.
При подключении кабеля пишет - устройство не опознано.
Но если вставить кабель раз 5, то находит "Дидживалкер такой-то", устанавливается, и все.
Может и найти и засинхрится, на минуту. Потом размыкается и все.
Иногда пишет, что Активе не могет соединиться, поэтому срочно надо усе проверить. Проверяет, пишет - ошибка подключения к ПК. Блин, ну какой умный прога
И так уже второй день, цука...
rover
Ушлый вангер
Саныч2112
Да не помогает нифига. Было один раз, до такой степени достало, что сделал софт-резет, после этого очухалась. Теперь пришлось софт-резет делать по причине сбоя програмья, так после этого хоть тресни не синхрится.
NWorker93
rover
1. Отключаешт устройство от ББ.
2. Открываешь ActiveSync.
3. Файл->Удалить Мобильное устройство.
4. Подключаешь устройство к кабелю.
5. Выполняешь установку устройства с помощью визарда.
Если не поможет, то сносишь ActiveSync через "Удаление программ", ставишь ActiveSync 4.5.0.
NWorker93
rover
У тебя по всей видимости WM? Если да, то попробуй в сетевых настройках убрать галочку "Расширенные сетевые возможности". Может тоже помочь.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
ActiveSync это мля пипец, а не прга. Приходилось юзать её какое-то время - весь обпелвался.
rover
Ушлый вангер
NWorker93
Нипамагает вообще.
ActiveSync вечно лезет в "подключения" и кричит, что текущие настройки в топку. Но какие там настройки, не пойму - из операторов - только предложенных, Мегафон МСК, Билайт, МТС. Прокси ВПН и Модем, конкретно айпишники забивать пробовал своего ББ - не помогает.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
NWorker93 писал(а):то попробуй в сетевых настройках убрать галочку "Расширенные сетевые возможности". Может тоже помочь.
ну раньше хоть как-то синхрилось... очень похоже что на куевый контакт в раз"еме...
rover
попробуй в другую соску УСБ-шную воткнуть на компе... если через усб-хаб, попробуй его отключить..
ЗЫ! а версия синка какая ???
rover
Ушлый вангер
А есть альтернатива ActiveSync? Неужели столько КПК пользуют только это фуфло? Должны же быть нормальные проги, не верю, что нет ничего больше.
rover
Ушлый вангер
Саныч2112
ЗЫ! а версия синка какая ??? - 4.5 есстественно, ставил 4.0, 4.2, КПК сразу пищит, что нужна не менее 4.5, вернул обратно ту, которая с диском шла.
NWorker93
rover
Что в настройках "Подключения" ActiveSync-а который на девайсе?
Должно стоять USB.
NWorker93
rover писал(а):А есть альтернатива ActiveSync? Неужели столько КПК пользуют только это фуфло? Должны же быть нормальные проги, не верю, что нет ничего больше.
Есть проги, которые делают из девайса флешку. Но тогда саму внутреннюю память девайса не увидишь.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
rover
пробуй кабель заменить или переткнись в другое гнездо...
NWorker93
Саныч2112 писал(а):пробуй кабель заменить или
попробуй заменить девайс... =)
(шутк..)
Vlad B
MobileEdit попробуй, но до этого надо установить оригинальную прогу от КПК чтоб дрова поставились.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
NWorker93 писал(а):Есть проги, которые делают из девайса флешку. Но тогда саму внутреннюю память девайса не увидишь.
wm5storage, последний уже нормально все делает
Vlad B писал(а):оригинальную прогу от КПК
актив-синк
Vlad B
Саныч2112 писал(а):актив-синк
Тогда только дрова.
NWorker93
Саныч2112 писал(а):wm5storage, последний уже нормально все делает
Softic Card Export II
nuStorage
Обе гораздо лучше чем то, что ты предложил... сам пользуюсь первой
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Vlad B
а ты их хер разделишь... там почти все API в "дровах"
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
У меня подобная проблема была. Переткнул кабель на другую соску - заработало, потом опять перестало. Переткнул на третью - опять заработало и опять перестало. В кабеле дело было.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
NWorker93 писал(а):Softic Card Export II
nuStorage
1-й как-то криво работал на 4700хуйлите, сечас 214-ый...
2-ой не смотрел...
AND517
во-во.. еще бывают электролиты в усбшных цепях вздуваюццо... флешки работают, а вот все остальное...
M_74
Авто: калиноуниверсал
У меня АктивСинк через BT коннектится, давно настраивал, щас и не вспомню чего там крутил. Но что точно помню - это как АктивСинк при первой синхронизации все контакты на КПК похерил сцуко, по умолчанию он их с аутлуком сверяет вроде и делает все как на компе.
