по случаю,на халяву, обзавёлся сим девайсом.теперь имеется желание чуток доработать,чтоб воду в бутылях невозить.колодезная водичка уж ничем нехуже.
    КАК направить воду в кулер из колодца? Razz
punk2
врезать в бутыль сверху шланг, а конец шланга в колодец, в разрыв насос
punk2
ах еслибы так просто hehe принцып работы сей штуковины основан на давлении атмосферного воздуха.в школе стакан с компотом переворачивал,накрыв предварительно тарелкой?тут аналогичная система.никакого давления не выдержит.нужно разряжение,чтоб вода непроливалась.
El Dron
дно у бутыли отпили или окошко прореж, и заливай из ведра.
Maverick58
Можно в дне бутылки отверстие просверлить и пробку туда приспособить какую-нибудь. Например, из под медицинских полулитровых бутылок. Там резиновая пробка, как раз плотно держаться должна.
Woozу
честно спизDил??? Smile
El Dron
Банкомат на дачу никому нинада? (самовывоз)
какие все добрые и отзывчивые hehe
Woozу писал(а):
честно
ябы даже сказал на законных основаниях ROFL
    а теперь по поводу краников,для тех кто не читает постов это нутро кулера без верха и передней части.
бутыль своим горлышком находится в ёмкости с водой.по мере убывания воды воздух пробулькивается в бутыль,а вода из бутыли доливается в ёмкость.любое отверстие в бутыле приведёт к тупому выливанию воды из неё,причём абсолютно бесконтрольно.эдакая большая воронка получится.
Vitalij
Я бы просто через трубочку в бутыль воду заливал, правда это долго, но все же...
На самом деле на фирмах по снабжению бутилированной водой пробки снимают, доливают воды и закрвают пробкой. И опять продают в офисы. У нас одна такая бутыль прямо в руках лопнула при попытке установки на кулер...
El Dron
вреж в бутыль шланг с клапаном от вакуумника Good
63 чтож вы с ней делали?
так вот эта шняга и портит всё дело.самое логичное ,это многоразовая пробка. можно конечно и без пробки бутыль установить.но тогда один хрен повыплёскивается хоть сколькото.
Vitalij
Ничего не делали, ставили, как всегда, на кулер. Просто походу уже бутыль была задроченной, вот и лопнула в руках под давлением почти 20л воды.
FilmFilmFilm
всё просто чуваки делается на раз два три. supercool gpn
берёшь бутыль. вставляешь воронку через неё наливаешь воду доверху.
затем переворачиваешь куллер. типа насаживаешь на бутылку.
и затем всё это вместе переворачиваешь на 180 градусов.
всё легко и просто supercool hehe
FilmFilmFilm писал(а):
всё легко и просто
63 прикольна,осталось механизировать hehe
ятак понимаю,что мысли увсёх кончились? supercool
dmitriy_840
Накипь в чайнике есть?
нагреватель на 80л лето отработал нормально,стоит фильтр на водопровод.с колодца никаких накипей и в помине нет.
Duche
и вставляешь бутыль в кулер, прольется совсем немного
AND517
Клапан с поплавком от унитаза врезать, да и делов-то. Наливай хоть из шланги.
Мне кажется, что-то изначально неправильно. Нахрена колодезную воду в кулер пихать, она и так холодная!
Bart2
Сделать ниче нельзя!
BlackCat
А он еще греть умеет.
это приговор?были попытки?
FilmFilmFilm
можно же наподобии пробки с клапаном....
т.е когда бутыль переворачиваешь вода давит наклапан и вода не проливается.
а когда ставишь её в куллер то там же штырёк такой...который бы этот клапан отодвигал.
Воду в бутылку тоже удобно заливать. вставляешь воронку он клапан отодвигает. supercool
Holz
Вот она, здравая мысль.
нувот Smile есть исчё здравые мысли в народе.
