по случаю,на халяву, обзавёлся сим девайсом.теперь имеется желание чуток доработать,чтоб воду в бутылях невозить.колодезная водичка уж ничем нехуже.
КАК направить воду в кулер из колодца?
punk2
Авто: Криворулька
врезать в бутыль сверху шланг, а конец шланга в колодец, в разрыв насос
punk2
ах еслибы так просто
принцып работы сей штуковины основан на давлении атмосферного воздуха.в школе стакан с компотом переворачивал,накрыв предварительно тарелкой?тут аналогичная система.никакого давления не выдержит.нужно разряжение,чтоб вода непроливалась.
El Dron
Авто: 4WD
дно у бутыли отпили или окошко прореж, и заливай из ведра.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
Можно в дне бутылки отверстие просверлить и пробку туда приспособить какую-нибудь. Например, из под медицинских полулитровых бутылок. Там резиновая пробка, как раз плотно держаться должна.
Woozу
Авто: прульная помойка
честно спизDил???
El Dron
Авто: 4WD
Банкомат на дачу никому нинада? (самовывоз)
какие все добрые и отзывчивые
ябы даже сказал на законных основаниях
а теперь по поводу краников,для тех кто не читает постов
это нутро кулера без верха и передней части.
бутыль своим горлышком находится в ёмкости с водой.по мере убывания воды воздух пробулькивается в бутыль,а вода из бутыли доливается в ёмкость.любое отверстие в бутыле приведёт к тупому выливанию воды из неё,причём абсолютно бесконтрольно.эдакая большая воронка получится.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Я бы просто через трубочку в бутыль воду заливал, правда это долго, но все же...
На самом деле на фирмах по снабжению бутилированной водой пробки снимают, доливают воды и закрвают пробкой. И опять продают в офисы. У нас одна такая бутыль прямо в руках лопнула при попытке установки на кулер...
El Dron
Авто: 4WD
вреж в бутыль шланг с клапаном от вакуумника
Vitalij писал(а):У нас одна такая бутыль прямо в руках лопнула при попытке установки на кулер..
чтож вы с ней делали?
Vitalij писал(а):пробки снимают, доливают воды и закрвают пробкой.
так вот эта шняга и портит всё дело.самое логичное ,это многоразовая пробка. можно конечно и без пробки бутыль установить.но тогда один хрен повыплёскивается хоть сколькото.
Vitalij
Ничего не делали, ставили, как всегда, на кулер. Просто походу уже бутыль была задроченной, вот и лопнула в руках под давлением почти 20л воды.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
всё просто чуваки делается на раз два три.
берёшь бутыль. вставляешь воронку через неё наливаешь воду доверху.
затем переворачиваешь куллер. типа насаживаешь на бутылку.
и затем всё это вместе переворачиваешь на 180 градусов.
всё легко и просто
FilmFilmFilm писал(а):всё легко и просто
прикольна,осталось механизировать
ятак понимаю,что мысли увсёх кончились?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Накипь в чайнике есть?
dmitriy_840 писал(а):Накипь в чайнике есть?
нагреватель на 80л лето отработал нормально,стоит фильтр на водопровод.с колодца никаких накипей и в помине нет.
Duche
Авто: KIA Sorento
FilmFilmFilm писал(а):берёшь бутыль. вставляешь воронку через неё наливаешь воду доверху.
и вставляешь бутыль в кулер, прольется совсем немного
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Клапан с поплавком от унитаза врезать, да и делов-то. Наливай хоть из шланги.
Мне кажется, что-то изначально неправильно. Нахрена колодезную воду в кулер пихать, она и так холодная!
Bart2
BlackCat
На форуме 24 лет
AND517 писал(а):Нахрена колодезную воду в кулер пихать, она и так холодная!
А он еще греть умеет.
Bart2 писал(а):Сделать ниче нельзя!
это приговор?были попытки?
FilmFilmFilm
можно же наподобии пробки с клапаном....
т.е когда бутыль переворачиваешь вода давит наклапан и вода не проливается.
а когда ставишь её в куллер то там же штырёк такой...который бы этот клапан отодвигал.
Воду в бутылку тоже удобно заливать. вставляешь воронку он клапан отодвигает.
Holz
FilmFilmFilm писал(а):всё просто чуваки делается на раз два три.
Вот она, здравая мысль.
FilmFilmFilm писал(а):можно же наподобии пробки с клапаном....
нувот
есть исчё здравые мысли в народе.
