fazan
Пол года назад купил уже вторую по счету 12-ку и столкнулся все с той же проблемой-по черному шумит на кочках в задней части.Создается ощущение что везешь в багажнике контейнер со всевозможным мусором-какая то какафония различных скрипов,визгов,тарахтений.На ВАЗе это походу никого не заботит!В импортных хетчбеках-полная тишина,а здесь скрипит и стучит все!
Народ,если кому то удалось победить этот ЩЕТ(дерьмо) и заставит замолчать 12-ку,то,плиз,поделитесь своим опытом подробно.
С уважением
Qiller
С уважением
А пдкрылки у тебя стоят?
Mouse 21113
Да ладно, у знакомого Mondeo хэтч - гремит полка как на 2108
Oleg483
У меня решение этих проблем потребовало 0,6 кв.м. изолена и два выходных дня. Задняя дверь, ниши запаски и карманы, центральные стойки, задние треугольные окна, козырек над лобовым, двери. Приклей изоленом все провода, попутно подтяни, все, что имеет резьбу Laughing
Сполйлер снимать не надо, отверни блок светодиодов и вытяни насколько сможешь провод, оберни его полоской изолена и запихай обратно.
После всего этого сам задумаешься о шумке Smile
Maestro
Поставь себе сильны-сильные колонки назад и врубай на всю,и скрипов нет и с музыкой Smile
daimon
У меня 12 месяц такая же проблема начал искать и при установке задних колонок нашел что скрипели рамки в которых были установлены катушки задних ремней безопасности, там где они прикручиваются к кузову ну у меня явно видно было покачаеш за полку и скрип, я уж все пеерерыл потом разобрал так и есть эта рамка в виде железно коробки у меня была недокручена к кузову и вот в чем парадокс вокруг болты все затянуты на ура а на ней докрутились аж на четыре оборота причем с другой стороны точно так же может это сборчик который их прикручивал напортачил - незнаю но скрип ибыл ужасный попробуй проверь
Benito
Я так понимаю - шум в 12 сзади от тряски - ваще беда...
У меня задние накладки пластиковые в салоне вообще были закреплены на 1 (среднюю!) клипсу. С нее и началось.
Перебирать пришлось все - обшивка задней дверни, ремни безопасности, регулировка упоров для складывания задних кресел, чашки, где крепятся аммо, забил ветошью. Короче, все снимать нафиг и крепить-протягивать-изолировать.
А вот, забыл - скрип задней двери - регулировка резиновых упоров с краев двери путем их выворачивания-заворачивания. Весело: проехал 10 м по кочкам - скрипит - остановился - открыл багажник - покрутил резинки - закрыл багажник - поехал 10 м по кочкам - скрипит - У ПОПА БЫЛА СОБАКА....
Говорят, есть такие авто - иномарки называются... скрипят меньше...
k_tros
Benito писал(а):
.....Говорят, есть такие авто - иномарки называются... скрипят меньше...
Да! Есть! Тоже скрипят! Меньше! Пока новые. Потом скрипят не хуже наших новых.
Mpak
Еще хорошо помогает регулировка замка задней двери. На кочках не отрегулированный хорошо бряцает, правда тут главное не перестараться, а то дверка начинает раза с 3-го 4-го только закрываться..
gtnh
diamon!
Как добраться до этих креплений натяжителей ремней?
У меня новая 12, но там не скрип, а скорее писк. Думал аммо, но на ровной дороге с небольшой скоростью- это не они. Такое впечатление, что пищит толи пластмасса, толи резинка. Замок багажника пробовал регулировать. Сначала помогает, а через 100 км - опять пи-пи-пи, причем отчетливо слышно, что с обеих сторон, по бокам, а не по середине.
У кого было именно пи-пи-пи, ане бух-чух-подскажите как с этим бороться?
afil
gtnh писал(а):
diamon!
Как богат и могуч русский язык :-D :-D :-D !!!
По существу - мне пришлось разбирать всю заднюю дверь (обшивку, спойлер и т.п.). Все провода, разъемы я приклеил на скотч, из спойлера вытряс примерно с горсть полиамидных опилок, довольно крупных - гремели в спойлере при открывании, провод в спойлере обмотал женскими капроновыми чулками Very Happy - дело было на даче, больше ничего подходящего не нашел. Собрал - и дверь замолчала. Да, и вместо этих идиотских трех пистонов, которые крепят верхнюю часть обивки задней двери я ввернул три саморезика с шайбочками в ответную часть этих самых пистонов.
Теперь надо разобраться со звуками, которые издает заднее сиденье (или еще что-то).
gtnh
В самой пятой двери ничего не гремит (кстати устранили бесплатно по гарантии-претензий нет). Самое противное - писк!!! От него то милого и никак не могу избавиться. :-( Может попробую смазать силиконовой смазкой уплотнение пятой двери, но думаю, что эффекта не будет, тк. повторюсь, пищит с двух сторон (по бокам), а не в центре.
Выручайте советом.
daimon
diamon!
тихий свист слева и справа у меня возник при выезде с салона что в этом виновато амо или резинки непонятно я заткнул дырки над ними поролоном вроде потише :cool:
у меня уже 4 ткм накатано за 2 месяца все это время борюсь со скрипами перечислю по порядку:
1. этот свист сзади вроде решилось
2. скрип рамок( снимать довольно нелегко - откручиваеш саморезы на оббивке отгибаешь ее потом снимаешь верхнюю панель ( там где решетки колонок 4 самореза помоему, выдергиваеш вверх вытягиваеш на ремне - чтоб не мешала гайки крутить и вот она перед тобой как коробка железная дак там две гайки к кузову- проверь все.
3. язычки на оббивк багажнеика - железные уголки подклеил оконным уплотнителем.
4. сам замок хорошо промазал солдидолом люфт тяги электропривода замка.
5. отвалилась рамка прибоки нижние ухи развалились - взял дустороний скотч и проклеил
6. скрипели боковые воздуховоды даже трогаеш их скрипят выдернул снял литники ножом мазнул литолом в местах соприкосновения- то же самое отверстия обдува боковых стекол.
7. задние сидения в фиксаторах - резиновые прокладки
8. последний скрип пока не добрался но нашел - петли панели предохранителей блока.
дальше пока ничего Very Happy но что то справа сззади слегка постукивать стало но не сидения пробуй
gtnh
daimon!
Слава богу, из перечисленных тобой скрипов и шумов присутствует только писк (кстати появился тоже из салона, через 10 км). Попробую закрыть задние аммо ветошью. Спасибо за подробный ответ! Very Happy
daimon
вчера нашел свое тарахтение блин достало
посадил жену за руль и поехали пока катились все перещупал
и пришел к выводу что гремит и скрипит 5-я дверь
Приехал на дачу стал разбирать из средств борьбы было: нож отвертка и двухсторонний широкий скотч.
для начала снял декоративную оббивку так и есть провода болтаются приче бьются клемниками как об железо так и о внутренюю часть оббивки приклеил их скотчем затем тяга эл привода замка резиновыми трубочками. на этом остановился собрал назад.
дальше спойлер снял фонарь потянул на себя провод так и есть опять папа мама клемаа обклеил ее скотчем и сорвал наружную пленку затолкал обратно
Затем взял кусочки скотча и проложил ими места где соприказается фонарь и спойлер и собрал
сам спойлер в местах крепления к двери не скрипит тк сидит на резине молдинга стекла.
затем прринялсяза декоративную накладку между зад фонарей она сильно прикурена к кузову и при перемещении третс яиздавая пропротивный скрип я сначала думал снаружи- не будет слышно в салоне однако когда сел назад почуствовал там скрипит Shocked
в местах соединения фонареий и вставки вклеилш кусочки скотча также вклеил кусочки где эта накладк соприказается с дверью.
Все сел поехал красота :cool: :cool: :cool: ни звука зашибись
избавился от скрипа свиста который преследовал меня с салона на каждом тычке
кстати насчет тарахтения тоже было оказалась сидения не смотря на подкладку резиновую- взял кусок ткани положил его на штырь на котором защелка защелкиваетсяи и с силой закрыл все полная тишина сегодня даже без музыки езжу наслаждаюсь
С уважением дмитрий
gtnh
daimon!
Ты просто самоделкин!
Боюсь, что повторить все перечисленные тобой операции будет не под силу, потому что незнаю как открыть обивку пятой двери. Подскажи, пожалуйста. А декоративная накладка у меня почти протерла краску до металла.!!! Может это и впрямь она, с--чка.
gtnh
daimon!
Evgen1975
я поставил на задние стойки резиновые заглушки от 9-ки, вошли как родные, а то тоже пшикали задние амортизаторы, странно, их специально не ставят сейчас на новые машины, или сборщик запарился? сейчас тишина полная, но теперь на моей 12-ке появился звучок в районе задней двери, что-то звенит, подозрения пали на обшивку 5 двери, буду разбирать и приклеивать все что болтается Very Happy
tovich
Грохот - это точно в 5-ой двери, дребезг (у меня) - аккустическая полка, точнее сетки-грили которые под тканью колонки закрывают - забил на них. А вот скрип на кочках (небольших) - это уже интересней! Он ПОЛНОСТЬЮ пропадает когда едешь ПОСЛЕ ДОЖДЯ!!! Т.е. когда машина сырая! Что это значит? Значит - скрипит что-то снаружи! Тут была идея, что это накладка между фонарями - сегодня проверю...хотя, блин она что ТАК громко скрепит, что в салоне слышно? Что-то невериться, но проверю. О результатах отпишусь.
Dustel
не мучайся, это скрипят резинки троса ручника,проверено. смотри форум поиском.
tovich
Сегодня вечером разобрал обивку 5-ой двери - всё там отлично! Всё на хомутиках подвязано и НИЧЕГО не болтается - я аж удивился... Снял красную фиговину между фонарями, смазал места крепления (резиновые шайбочки) и закрутил получше - скрип остался... :-( (не от этой накладки)
А вот потом я начал усиленно раскачивать кузов за порог задней двери и слышу этот самый скрип! Ну думаю найду собаку! И нашел! Тут все писали про тросик ручника, так вот у меня НЕ ОН! Рядом. А рядом находится сайлент блок продольного рычага! Так вот он собака и скрипит! Возможно (не уверен), что когда люди балоном силикона на тросик ручника брызгают попадают (весьма обильно) струёй на сайлент блок! Вот скрип и пропадает! Просто сайлент находится точно за кронштейном в который тросик вставлен! Буквально пара сантиметров! А после дождя скрип пропадает потому, что сайлент блок намокает немножко! Вот теперь думаю как-бы это дело устранить? Может резинки эти поменять? В принципе 50000 км прошли...
Vovka2111
А могут постукивать шарики в инерционных замках. ?????????
Canopus
Озадачивался этим вопросом в поисках брякания справа. Полностью снимал пассажирский ремень с катушкой. Шумов не убавилось, не прибавилось. С задним такую проверку проделывать влом.
play
gtnh писал(а):
daimon!
а вот если эта самая красная декоративная накладка между задними фонарями краску до металла пртёрла кое-где и там рожавчина пошла - это по гарантии должны исправить?
