Эфиоп
подскажите какие мне нужны колечки? купил ваз 21093, все в поряде а вот движке пипец. пробег 130 тыщ. двигатель 21083, поршни тож 21083. мерял цылиндр и не могу понять какой размер нужен. двигатель не разу не ремонтировался, износ целиндра не сильный, а зазор на кольцах слишком огромный.
Тимыч
Эфиоп
Я на свою брал 2 разных размера.
1-3горшок первый ремонтный размер, а в четвертом пришлось взять следующий, там выроботка сильнее была Smile
Эфиоп
ну если блок не растачивался то можно стандартные взять, или все таки первый ремонтный?
tutaev
бери номинал, если точить не хочешь. Или 1 й ремонт, зазор замерь, если маленький то напильник поможет!
Эфиоп
я тож такого мнения. тока вот я цилиндр мерял мерял и намерял 65. разве есть такой размер колец?
Эфиоп
можно еще вопрос, какой тепловой зазор должен быть?
Эфиоп
читал что 0,3 мм. подтвердите так или нет?
tutaev
у тебя камасутры то нет чтоли? купи обязательно, пригодится всегда в ремонте! Делай как написано и будет все ок!
