Эфиоп
Авто: ваз 21093
подскажите какие мне нужны колечки? купил ваз 21093, все в поряде а вот движке пипец. пробег 130 тыщ. двигатель 21083, поршни тож 21083. мерял цылиндр и не могу понять какой размер нужен. двигатель не разу не ремонтировался, износ целиндра не сильный, а зазор на кольцах слишком огромный.
Тимыч
Авто: Suburban
Эфиоп
Я на свою брал 2 разных размера.
1-3горшок первый ремонтный размер, а в четвертом пришлось взять следующий, там выроботка сильнее была
Эфиоп
Авто: ваз 21093
ну если блок не растачивался то можно стандартные взять, или все таки первый ремонтный?
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
бери номинал, если точить не хочешь. Или 1 й ремонт, зазор замерь, если маленький то напильник поможет!
Эфиоп
Авто: ваз 21093
я тож такого мнения. тока вот я цилиндр мерял мерял и намерял 65. разве есть такой размер колец?
Эфиоп
Авто: ваз 21093
можно еще вопрос, какой тепловой зазор должен быть?
Эфиоп
Авто: ваз 21093
читал что 0,3 мм. подтвердите так или нет?
tutaev
у тебя камасутры то нет чтоли? купи обязательно, пригодится всегда в ремонте! Делай как написано и будет все ок!
