Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
При торможении било руль. Заменил тормозные диски- прошло. Старые еще не сильно изношены. Вопрос: на станке можно их проточить дабы убрать биение, или это напрасный труд?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Их можно проточить, но есть минимально допустимая толщина.
Я свои протачивал, но они были сильно поношены и после проточки толщина была 7 с копейками милиметров в место положеных 10 с чем-то
БонПари
Авто: Sonata
В помойку их. Глупости. Тем более новые уже стоят
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
БонПари писал(а):В помойку их. Глупости.
+1.
Рулевое и тормозное - только новое и только исправное.
БонПари писал(а):Тем более новые...
А если б и не стояли - надо было бы поставить
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
проточить можно , но смысл если стоят уже новые, тебе хватит на долго быстрее новое купишь авто чем поменяешь диски
мехокро
Хоть и не в тему, но с тормозами. Проблема такая или я дурак. В общем менял суппорты передние. Один купил родной 8ой, а другой достался от 10ой модели. Там разница только в зазорах от диска тормозного держателей колодок. У 10го семейства он больше (т.к. расщитан на вентелируемый диск). Недавно поставил старый держатель, прикрутил. А он к диску прижался в плотную. Пришлось подложить шайбы. Может быть такое что я не с того колеса его поставил ?
BillyTheKidd
Dmitry82 писал(а): Один купил родной 8ой, а другой достался от 10ой модели
Ээээ... Дмитрий. А как вы себе вообще представляете работу асимметричных тормозов на одной оси? Как вы полагаете, как неодинаковые тормоза сказываются на курсовой устойчивости в процессе торможения? а) не сказываются б) звонок другу в) ну вас в сад.
мехокро
Суппорта одинаковые абсолютно. Разница расстояния от тормозного диска держателей колодок. Если на родном 8ом держателе колодка стерается и все, то на 10ом она бы просто вылетела. Вот и решил поставить держатель 8ой.
мехокро
Кстати, после этой замены - машинка ТО прошла сама на валах. Тормоза отличные.
мехокро
Поставил держатель я кстати старый. Просто не помню с какого колеса он был.
