Страница 1 из 4
Мотоблок
Можно ли вместо пластин шайбочки подложить под болты или шпильки там снизу ?
Или же надо обязательно пластины ? Smile
mofo
можно, но только если ты делаешь машину для выставки Smile))))))))))
ездить на шайбочках я бы побоялся, потому что смысл пластины в том что она по всей своей площади принимает на себя нагрузку, а шайбочки будут перегружены, потому что вся нагрузка будет точечно идти на них, всего 4 маленьких точки приложения, вместо одной но боооольшой пластины.. интуитивно мне кажется что удельное давление на шайбочки окажется больше чем в случает с пластиной..
Мотоблок
А вообще по развалу сходению вот что можно интересного придумать ?
Подвеску тут просто меняю местами , ехать делать всё равно надо будет , может чего не по норме выставить?
Кастор там какой нить?
aviatorrr
Можно увеличить
ИМХО 2грдуса самое то
mofo
кастор на скока хватит вперёд вытянуть, и развал по градуса на всех колёсах
epatazh
Кастор +2-2,5, развал от 0 до -1, схождение либо 0, либо 0,05, разность длин приводов этим никак не исправишь, но рулиться будет приятнее.
Мотоблок
epatazh
Это чьи слова ?
Kirill111
Думарь
Kirill111
есть распечатка с прошлого сход-развала. кастор шайбами самостоятельно можно подогнать с достаточной степенью точности и последующей проверкой на стенде? откуда куда и до каких пределов перекидывать лучше?
Kirill111
Думарь писал(а):
Kirill111
Ниче не понял я... lol1
Самому ниче менять низзя, тока на стенд. supercool
Думарь
как только ты уведёш кастор, собъётся схождение, поэтому
katrann
Че то вы парни путаете. Если есть распечатка с прошлого ход развала, то можно выставить нужный кастор без проблем(ну там +- немного), а потом сьездить выставить все остальное на стенде. Нафиг платить на станции за кастор(а там сторона 300р. стоит) если это можно сделать самому. ИМХО
Думарь
Делай кастор +2-3градуса
Думарь
Хз, у нас за кастор денег не берут ,500р за всё. Ну если бабло берут, то можно конечно самому, но всё равно как то колхозно это, а вдруг ошибёшся...
Kirill111
Думарь
Отдельных денег за кастор берут тока в ара-сервисах.. Вообще то выставление кастора входит в процедуру сход/развала и никогда дополнительно не оплачивалось. supercool
katrann
Kirill111
В Питере везде где узнавал(не ара-сервисы) берут отдельно денег.
А сколько стоит у вас сход развал?
Kirill111
katrann
600-800 вроде было раньше, до кризиса. Щас ХЗ. supercool
З.Ы. Это кастор включен само собой.
Думарь
узнаю для начала, чо почем. а вообще в мурзилке вроде написано было на сколько градусов перестановка одной шайбы кастор уводит. если дополнительно денег не возьмут, в чем я лично сомневаюсь, пускай сами на стенде с этими шайбами ипуца, иначе буду тыркацца Smile
wraithik
Ну у тебя есть два варианта:
- сход-развал стоит 600р и кастор уже внутри.
- сход-развал стоит от 200 до 600 в зависимости от работы.
Я за второй вариант. А ты можешь платить за первый Smile
Думарь
3 шайбы = 1 градус (примерно).
idd
не, про питер katrann сказал правильно. Я тож где не узнавал, кастор за отдельную цену.
И про шайбы что-то не понял. С завода идут шайбы. Мне когда регулировали, чтобы выравнять кастор по сторонам, поставили парочку пластин от классики. Они удобнее в установке.
dvm99i
Не должно так быть... Есть прейскурант, где написано "сход-развл - ХХХ руб. " И этим всё должно быть сказано. Т.е. ты приезжаешь на полностью разрегулированном передке, а уезжаешь в норме... И тот, кастор, который тебе нужен ты должен в начале озвучить и всё.
То что некоторым неохота снимать защиту и т.д. , а так по-быстрому бобла срубить, это уже другая тема...
зачем защиту снимать? там и так можно подлезть.
wraithik
dvm99i
В общем сход-развал с кастором стоят от 600р. Если только сход-развал то 300р. Дальше теории можешь рассказывать сколько угодно.
Хочешь всегда платить по 600р - плати.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
За подлезть денег берут. Т.к. уровень гемороя с защитой и без - разный.
Х.з., там вроде не сложно... Если так размышлять, то и схождение неудобно раскручивать,тоже длинными ключами подлазить нужно. Хотя в последний раз развальщик начал было меня грузить, мол тут не откручивается (как раз на наконечнике рулевом), ты не подготовил машину, я его сразу остудил - говорю а ты что хотел чтоб все гайки сами откручивались а ты только деньги брал? Он замолчал и благополучно открутил гайку.
idd
проблема в том, где в Питере найти токой сервис.... вот и все.
katrann
В питере сколько узнавал "Сход-развал" 500-800р. "Кастор" 300р. сторона.
Может кто из Питера знает где за 500-800р. сделать вместе с кастором?
Страница 1 из 4
