dabad
Насколько я знаю, если пробита прокладка ГБЦ, то выхлоп должен быть сладким на вкус, так? Smile
А если выхлоп не сладкий, а соленный, может быть пробита прокладка?
Тосол куда-то пропадает. Подтеков нигде нет. Убывает только на горячую. На свечах присутствует небольшой белый нагар. Дымит не сильно, но есть немножко.
Чапай
У меня пропадает тосол :
1. подтекает радиатор
2. подтекал краник отопителя
может еще и радиатор печки
но первые пункты встречаются почти у всех
punk2
Как-то пробовал выхлоп на вкус - потом проснулся ночью возле гаража, а бензин уже кончился, магнитолы и мобильника как не бывало...
epatazh
63 63 63 63 lol1
dabad
Не, с этим все впорядке. Все уже облазил.
Re: Вкус выхлопа Smile
Как так? wwow Глотать не надо ROFL
Infe®no
Сладкий выхлоп может быть от протекающей помпы.
dabad
Причем тут вообще помпа? nea Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Infe®no
dabad писал(а):
Причем тут вообще помпа? Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Логично
чёто я затупил lol1
dabad
Infe®no писал(а):
Логично
чёто я затупил lol1
бывает Wink
Дак чего делать-то мне,как точно удостовериться что это прокладка ГБЦ? Башку зря снимать тоже не хочется cry
АлександрАВ
dabad писал(а):
Infe®no писал(а):
Логично
чёто я затупил lol1
бывает Wink
Ну например достань щупь, открути пробку маслозаливной горловины и посмотри на масло. Если есть белая эмульсия, то стоит насторожится)
dabad
Да все уже, разобрался.
Да - это оказалась прокладка ГБЦ cry
Второй раз уже cry
KyZZMI4
dabad писал(а):
Второй раз уже
а бошка не поведённая? плоскость проверял?
АлександрАВ
Второй раз уже cry
а как узнал?
dabad
Вот насчет этого не знаю. Отдам мастеру, посмотрим че скажет. До этого мне хачик прокладку менял, возможно у него кривые руки, сука vst
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
АлександрАВ писал(а):
а как узнал?
Ну вообщем отрегулировал тут на выходных клапана и поменял маслосъемные колпачки. Вроде на один день дымить из выхлопухи перестало. Я, естественно, стал проверять: крутил до 5500 оборотов. Один день все было нормально. Потом опять задымило и стал уходить тосол очень сильно. А вчера посмотрел масло, там типа белого налета. Открыл пробку расширительного бачка, оттуда пар - выхлоп.
Ну и все стало понятно: покатался на высоких оборотах, и окончательно пробило прокладку, вот так cry
Надеюсь с башкой все нормально Sad
KyZZMI4
Наверно шлифовать надо, она кривая, вот не ровно прокладку и прижимала... а может руки у мастера не оттуда растут, не правильно прикрутил...
dabad
Надеюсь на второй варинат. Чурка делал, сука, криворукий. Он мне так клапана отрегулировал п*дор, что все кроме одного пережаты были ghr
Сегодня с утра отогнал машину мастеру знакомому, днем позвонит, скажет чего там как......
dabad
Звонил сейчас мастер.
Самые плохие опасения подтвердились cry
Говорит между 2-м и 3-м цилиндрами есть небольшая выемка, порядка 0,3 мм. По идее надо шлифовать башку. Говорит, попробует туда герметика залить, может нормально все будет. Парню, говорит, делал так. 1,5 года уже ездит, все нормально.
А если мне это не поможет, то повезем шлефовать, чтож делать-то Sad
