dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Насколько я знаю, если пробита прокладка ГБЦ, то выхлоп должен быть сладким на вкус, так?
А если выхлоп не сладкий, а соленный, может быть пробита прокладка?
Тосол куда-то пропадает. Подтеков нигде нет. Убывает только на горячую. На свечах присутствует небольшой белый нагар. Дымит не сильно, но есть немножко.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
У меня пропадает тосол :
1. подтекает радиатор
2. подтекал краник отопителя
может еще и радиатор печки
но первые пункты встречаются почти у всех
punk2
Авто: Криворулька
dabad писал(а):Насколько я знаю, если пробита прокладка ГБЦ, то выхлоп должен быть сладким на вкус, так?
Как-то пробовал выхлоп на вкус - потом проснулся ночью возле гаража, а бензин уже кончился, магнитолы и мобильника как не бывало...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
dabad
Чапай писал(а):У меня пропадает тосол :
Не, с этим все впорядке. Все уже облазил.
Re: Вкус выхлопа
Как так?
Глотать не надо
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сладкий выхлоп может быть от протекающей помпы.
dabad
Infe®no писал(а):Сладкий выхлоп может быть от протекающей помпы.
Причем тут вообще помпа?
Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Infe®no
dabad писал(а):Причем тут вообще помпа? Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Логично
чёто я затупил
dabad
Infe®no писал(а):Логично
чёто я затупил
бывает
Дак чего делать-то мне,как точно удостовериться что это прокладка ГБЦ? Башку зря снимать тоже не хочется
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
dabad писал(а):Infe®no писал(а):Логично
чёто я затупил
бывает
Ну например достань щупь, открути пробку маслозаливной горловины и посмотри на масло. Если есть белая эмульсия, то стоит насторожится)
dabad
Да все уже, разобрался.
Да - это оказалась прокладка ГБЦ
Второй раз уже
KyZZMI4
dabad писал(а):Второй раз уже
а бошка не поведённая? плоскость проверял?
АлександрАВ
dabad писал(а):Да все уже, разобрался.
Второй раз уже
а как узнал?
dabad
KyZZMI4 писал(а):а бошка не поведённая? плоскость проверял?
Вот насчет этого не знаю. Отдам мастеру, посмотрим че скажет. До этого мне хачик прокладку менял, возможно у него кривые руки, сука
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
АлександрАВ писал(а):а как узнал?
Ну вообщем отрегулировал тут на выходных клапана и поменял маслосъемные колпачки. Вроде на один день дымить из выхлопухи перестало. Я, естественно, стал проверять: крутил до 5500 оборотов. Один день все было нормально. Потом опять задымило и стал уходить тосол очень сильно. А вчера посмотрел масло, там типа белого налета. Открыл пробку расширительного бачка, оттуда пар - выхлоп.
Ну и все стало понятно: покатался на высоких оборотах, и окончательно пробило прокладку, вот так
Надеюсь с башкой все нормально
KyZZMI4
dabad писал(а):Надеюсь с башкой все нормально
Наверно шлифовать надо, она кривая, вот не ровно прокладку и прижимала... а может руки у мастера не оттуда растут, не правильно прикрутил...
dabad
KyZZMI4 писал(а):Наверно шлифовать надо, она кривая, вот не ровно прокладку и прижимала... а может руки у мастера не оттуда растут, не правильно прикрутил...
Надеюсь на второй варинат. Чурка делал, сука, криворукий. Он мне так клапана отрегулировал п*дор, что все кроме одного пережаты были
Сегодня с утра отогнал машину мастеру знакомому, днем позвонит, скажет чего там как......
dabad
Звонил сейчас мастер.
Самые плохие опасения подтвердились
Говорит между 2-м и 3-м цилиндрами есть небольшая выемка, порядка 0,3 мм. По идее надо шлифовать башку. Говорит, попробует туда герметика залить, может нормально все будет. Парню, говорит, делал так. 1,5 года уже ездит, все нормально.
А если мне это не поможет, то повезем шлефовать, чтож делать-то
