Mr.KAKTYC
Возможно ли переделать схему 2114 так, чтобы при коротком взмахе дворниками (нефиксируемое положение переключателя), омывании и прерывистом (первом фиксированном) режимах скорость дворников была максимальная (как при третьем фиксированном режиме)?
Расскажите, кто делал. Если было, прошу прощения, но найти не получилось.
J_rockiN
В колодке подрулевого нужно поменять местами два провода, если не ошибаюсь, серый и серый с красной полосой.
Если что, поправьте.
Mr.KAKTYC
А вторая скорость (беспрерывная медленная) останется на своем месте или обменяется местами с беспрерывной быстрой (третьей)?
volokh
поменять провода контактов 53 и 53b в колодке подрулевого переключателя.
punk2
Можно поставить аккум на 24 вольта.
Тимыч
Mr.KAKTYC
беспрерывная медленная - крайнеее положение рычага, далее беспрерывная быстрая, далее прирывистая
ТЕВ
а минусы этой переделки есть?
volokh
Никаких.
J_rockiN
volokh писал(а):
Никаких.
У меня бывает минус: при слобозакапленном дождем или снегом стекле щеткам не хватало можности сделать взмах. Приходилось переводить рычаг до упора вверх, на маленькую скорость.
Возможно, дело было в самих щетках...
Несмотря на это, ниразу не жалею о переделке!
Mr.KAKTYC
Большое спасибо. Затрахаешься вынимать контакты, но результат чудесный. По-человечески отогнуть фиксатор не получилось, замял маленькой отверткой клемму, вытащил и придал первоначальную форму.
Часто замечал, что на высокой скорости водительский дворник оставляет у стойки немного меньшую неочищенную полосу - еще один плюс доработки.
Mr.KAKTYC
Ну прысни омывайки-то, жадина. Стекло исцарапается
J_rockiN
Пока эта омывайка по трубкам до форс доберется... Все равно некоторое время щетки зависали. Но, опять же, это случается так редко, что фактом можно пренебречь.
volokh
типично неотрегулированные зазоры контактов в подрулевом выключателе и мотор-редукторе. ну, не судьба им правильно совпасть в такой паре Smile не переживай - подержи чуть подольше рычаг нажатым или чуть подальше его нажми, но не до переключения.
J_rockiN
volokh
Не, дело не в этом, щеткам было просто тяжело ползти. Я переключал на постоянный режим, та же фигня, потом переключал на медленный режим, щетки нормально махали. На медленной скорости крутящий момент электродвига выше, вот и справляется лучше.
Doctor_NO_
Аха...на собств горьком опыте... было стеклышко светлое - теперь в полоску cry
volokh
J_rockiN
сделай профилактику трапеции. почему-то на моем автомобиле пообное случается только при температуре далеко за -20С, когда смазка густеет от холода.
