_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
михаил voed
Авто: 2108 1.5i 1995г.в
Слышал можно какойто преднотяг увеличить , круче копать будет.Что за хрень это?
_Pat_
михаил voed
Ну так фотки посмотри. Там вся конструкция ясна - трение идет между дисками (шайбами). Два сидят на полуосевой шестерне, а два своими "крылышками"
связаны с корпусом. Вставлены они через один. Когда колеса вращаются с разной скоростью (в повороте и т.д.) - эти диски трутся друг об друга. Сила трения зависит от преднатяга. Преднатяг задается тарельчатой шайбой. Если подложить между крышкой диффера и тарельчатой шайбой еще какую-нибудь хрень, то сила прижима дисков увеличится, соответственно, увеличится сила трения.
Вообще, больше 8 кг ставить не рекомендуется - лучше она от этого работать не станет, но дискомфорт добавится.
михаил voed
А как узнать сколько кг натянул!
_Pat_
В общем, преднатяг - это момент (кгс*м), который надо приложить, чтоб прокрутить одну полуось относительно другой.
Принцип такой:
На машине меряется так - вывешивается одно колесо, динамометрическим ключом начинаешь крутить за гайку ступицы. Максимальный момент, при котором колесо еще не прокручивается - и есть преднатяг. Когда колесо будет крутиться, момент станет немного меньше, т.к. сила трения покоя больше силы трения скольжения (физика 8 класс
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
_Pat_
Спасиб
Всё в руки мне ентот диф не попадался чтоб памареть как он устроен
Санёг
Эта блокировка "само поджимаемая" тобишь при возникновении разности моментов сателлиты начинают прокручиваться, возникают силы поворачивающие оси, из за этого чашки раздвигаются в противоположном направлении, пакет дисков дополнительно поджимается, коэффициент блокировки возрастает...
Рена
_Pat_
А секвенталки у тя нет?
Рена
_Pat_
Рена
В моем классе секвенталку нельзя. Знаю у кого есть, но ремонтирует он ее в Тольятти
Люди, объясните, как винтовая блокировка с преднатягом работает. Собрался себе такую поставить. Просто винтовая не устраивает, т.к. не будет работать при вывешенном одном колесе, а дисковая ну слишком уж жесткая для гражданской езды.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
_Pat_
Kirill111
Да это я читал. Мне бы слайды посмотреть
А там уж сам решу, стоит ее ставить или нет.
Санёг
_Pat_
alex83i
Тоже читал, смотрел. Так понял, что диски между полуосевыми шестернями стоят. Рисунки только мелковаты, да и толком не понятно.
Блин, придется купить, разобрать и еще один фотоотчет сделать
Санёг
_Pat_ писал(а):alex83i
пружинные шайбы зажаты в 2х втулках, втулки являются одновременно сепаратором для этих шайб, втулки упираются в полуосевые шестерни и распирают их в корпус всё просто
картинка цифря два пружинные шайбы
Рена
_Pat_ писал(а): Рисунки только мелковаты, да и толком не понятно.
Вот это правильно, пока в руках не покрутишь фиг поймёшь как работает. Я понял как КПП работает только когда в живую увидел.
