_Pat_
На днях разбирал свою блокировку. Заодно решил сделать небольшой познавательный отчет Smile Кстати, очень хорошая конструкция - четыре сателлита, полуосевые шестерни не смещаются, если оба ШРУСа вытащить.
Фотки:
http://photofile.ru/users/_pat_/95326897/
Видео, где показывается как работают сателлиты, полуосевые шестерни, диски:
http://photofile.ru/users/_pat_/video/v8994658da9/view/
http://photofile.ru/users/_pat_/video/v8994707d2e/view/
http://photofile.ru/users/_pat_/video/v8994757c8b/view/
михаил voed
Слышал можно какойто преднотяг увеличить , круче копать будет.Что за хрень это?
_Pat_
михаил voed
Ну так фотки посмотри. Там вся конструкция ясна - трение идет между дисками (шайбами). Два сидят на полуосевой шестерне, а два своими "крылышками" ROFL связаны с корпусом. Вставлены они через один. Когда колеса вращаются с разной скоростью (в повороте и т.д.) - эти диски трутся друг об друга. Сила трения зависит от преднатяга. Преднатяг задается тарельчатой шайбой. Если подложить между крышкой диффера и тарельчатой шайбой еще какую-нибудь хрень, то сила прижима дисков увеличится, соответственно, увеличится сила трения.
Вообще, больше 8 кг ставить не рекомендуется - лучше она от этого работать не станет, но дискомфорт добавится.
михаил voed
А как узнать сколько кг натянул!
_Pat_
В общем, преднатяг - это момент (кгс*м), который надо приложить, чтоб прокрутить одну полуось относительно другой.
Принцип такой:
На машине меряется так - вывешивается одно колесо, динамометрическим ключом начинаешь крутить за гайку ступицы. Максимальный момент, при котором колесо еще не прокручивается - и есть преднатяг. Когда колесо будет крутиться, момент станет немного меньше, т.к. сила трения покоя больше силы трения скольжения (физика 8 класс Smile).
aviatorrr
_Pat_
Спасиб gpn
Всё в руки мне ентот диф не попадался чтоб памареть как он устроен
Санёг
Эта блокировка "само поджимаемая" тобишь при возникновении разности моментов сателлиты начинают прокручиваться, возникают силы поворачивающие оси, из за этого чашки раздвигаются в противоположном направлении, пакет дисков дополнительно поджимается, коэффициент блокировки возрастает...
Рена
_Pat_
А секвенталки у тя нет? Smile
Рена
_Pat_
Рена
В моем классе секвенталку нельзя. Знаю у кого есть, но ремонтирует он ее в Тольятти Smile
Люди, объясните, как винтовая блокировка с преднатягом работает. Собрался себе такую поставить. Просто винтовая не устраивает, т.к. не будет работать при вывешенном одном колесе, а дисковая ну слишком уж жесткая для гражданской езды.
Kirill111
_Pat_
Kirill111
Да это я читал. Мне бы слайды посмотреть Smile А там уж сам решу, стоит ее ставить или нет.
Санёг
_Pat_
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=26
Кирюха поправь ты наконец фак про диск и слайды есть, и описание она является также моменто зависимой как и червяк натяжной.
_Pat_
alex83i
Тоже читал, смотрел. Так понял, что диски между полуосевыми шестернями стоят. Рисунки только мелковаты, да и толком не понятно.
Блин, придется купить, разобрать и еще один фотоотчет сделать ROFL
Санёг
_Pat_ писал(а):
alex83i
пружинные шайбы зажаты в 2х втулках, втулки являются одновременно сепаратором для этих шайб, втулки упираются в полуосевые шестерни и распирают их в корпус всё просто supercool
картинка цифря два пружинные шайбы
Рена
Вот это правильно, пока в руках не покрутишь фиг поймёшь как работает. Я понял как КПП работает только когда в живую увидел.
