MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Ацеит.
Так, чтобы можно было повесить 20кг полку.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
MEPHI_Aahz
А на полку положить зубы?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
самый простой способ - два слоя гипсоволокна (не путать с гипсокартоном) если совсем сыкотно, то под гипсоволокно, в месте крепления полок - проолифенные рейки. Это в общем намертво. На пркатике, я уже тебе говорил, на ацэид если он толщиной свыше 8-10мм - кухня спокойно повесится.
konstanta
MikeLoDeon
есть проблема звукоизоляции стены между кухней и жилым помещением. Стена выложена из пеноблоков. Будет ли толк если закрепить ГВЛ на стене?
MEPHI_Aahz
Вкратце вот так.
Видал сегодня с утра на Каширском дворе блоки по 50руб 5*25*60, но они толстоваты.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
konstanta писал(а):MikeLoDeon
Если просто приклеить лист ГВЛ на стену - толку будет не густо, фиговый из него звукоизолятор. Если позволяет место, то Стена-звукоизолятор-ГВЛ. По другому не выйдет. Но это сожрет около 10см.
На практике, уверен что дело в стене? Может на кухне просто не хватает звукопоглащения? пустые стены, отсутствие штор, ковров - все это сильно сказывается на шумности помещения... Тут либо вариант описанный выше, либо маскируется под дизайнерский выкрутас, кусок стены, на котором закрепляется звукопоглащающая (не изолирующая, не отражающая, именно поглощающая) плита, с рассеивающими диффузорами... Геморно в общем, но эффект есть
Знакомый делал автомобильными материалами, наклеивал на стену вибропласт, потом сплен и прикрывал ГВЛ... Тож ниче получилось в общем, правда как оно себя поведет дальше - хз.
Мне сейчас все это предстоит, когда доберусь до комнаты в которой будет собираться домашний кинотеатр.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
MEPHI_Aahz писал(а):http://ljplus.ru/img4/m/e/mephi_aahz/Shema-steny.JPG
Вкратце вот так.
Это выступ в кухне, на стене "кухня-сортир", под потолком?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
опалубка+арматура+раствор
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
DerDen писал(а):опалубка+арматура+раствор
ща уже такой херней редко кто страдает
Долго, сложно, таскать тяжело, грязно...
Я тут смотрел проекты домов в америке, это жесть
Судя по всему, с ноги можно стены ломать
Каркас, деревянные балки, где на гвоздь, где не клей, сверху обшивается вагонкой, изнутри гипсокартон, меж ними мин вата... Все тоненькое-на вид такое хлипенькое что аж жуть берет
После наших срубов - смотришь как на конуру
MEPHI_Aahz
MikeLoDeon писал(а):под потолком?
во всю высоту стены!
То есть на нас смотрит потолок, это вид сверху.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Не хрена не понял если чесна как этот разрез нарисован...
Мне просто кажется что это кусок говна зашпаклеванным рабочими, а за ним например щель меж несущей стеной и сантехкабиной (выводом труб в туалете...) Но это как я себе все это представляю по рисунку...
А так, коль это стык панелей выведенный раствором - то тут либо опалубку, сетку и раствор, либо как раз всю стену закатывать в гипсоволокно...
